направа на цветомузика
blazers
Здравейте на всички!
Искам да си направя цветомузика!Искам да сложа по 8 диода върхо 2 дървени летви,но те самите да са с отделно захранване и да имат аудио изход за да могат да се свържат към компютар например!Искам към захранването им да има някво устройство за увеличаване на светлината,а и не искам всичките диоди да светят едновременно а когато е намалено устройството да мигат долните диоди,а при усилване да се вклучват и горните,нещо като дисплей на еквалайзер да стане!
Благодаря предварително!
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
- Svetlin Iliev
Здравейте.Преди бяхме говорили по тази тема и бях казал че имам схема за цветомузика ,но никой не ми я пойска.Сега я слагам .Вие решавате дали ще си я правите.Схемата съм я пробвал преди време и действа безотказно.
Ето линка: http://www.mytempdir.com/966225
Edit:Ако имате въпроси питайте.
- Fenkiller
Малко Офф:
Отдавна съм спрял да се радвам на цветни светлинки.
Но понеже явно има радетели и желаещи ще ви дам една идея която реализирах като по млад.
Палене на луминесцентна лампа по дължината на стълба и в такт с музиката.Нещо като голям флуоресцентен индикатор.
Поровете се малко ако ви се струва интересно.
Малко насоки: Паленето на лампата с високо напрежение и висока честота (импулсен трансформатор на изхода).Управляем генератор по напрежение който тактува трансформатора.На лампата се ползват изводите от единия край накъсо а за втори извод се подлепва фолио по протежение на лампата което респективно го играе втори електрод.
Паленето е студено!
Внимание!Високо напрежение в изхода коъто не е сигурен в способностите си да не опитва!
Обърнете внимание на развръзката на аудио източника и такъв тип устройство иначе може да берете ядове.
Толкова от мен.
Паленето е студено!
Толкова от мен.
- Evelina Milusheva
- Svetlin Iliev
blazers
Nikolai Nikolov
OFF : Защо ли съм виждал тоя аватар някъде, еееей как немога да се сетя... Май станаха нещо много крадците из форумаblazers написа:Измислих друго на което се спирам за последно,искам да си купя три нионови лампи,синя-ниски,червена средни,жълта виско честоти!Та въпроса ми е продават ли се такива платки готови или някой може ли да ми я изработи
