STK-А сега накъде?
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
STK-А сега накъде?
#1 Мнение от pdkfoto »
Ако сте на мое място и ви трябва добра, но не скъпа, тоест неоригинална, но качествена, а съм чувал че има такава, STK-0029 и не искате да ви изгори при поставянето или да повреди усилвателя, от кой доставчик бихте вземали? Предложиха ми "оригинална" за 80 лв, а усилвателя с тунер е на тази цена като нов- Pioneer 2x 20w при 8 ома.Предварително казвам ,че не го продавам инак да съм го сторил вече. Благодаря за съветите.
Последно промяна от pdkfoto на Нед Сеп 24, 2006 2:02 pm, променено общо 2 пъти.
Rado Penev
Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
Местоположение: Сливен
#2 Мнение от Rado Penev »
Нещо не те разбрах..
Имаш развален амп, с посочената СТК, или просто търсиш такава и усилвателя ти си работи?
Не всички са в главата ти докато пишеш мнения...
pdkfoto
#3 Мнение от pdkfoto »
Левият канал е изгорял. Защо да търся ако е в ред? Въпроса е от къде да купя по евтина STK и да има по малък риск от лошо менте, чух вече че има и добри ментета - нямам в предвид качествен звук , а надеждност при работа.
Tokio
Регистриран на: Вто Яну 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Ямбол
#4 Мнение от Tokio »
Никой не може да те застрахова от ментета. Няма доставчик, или магазин в който да няма евтини и неработещи части. Само преди няколко дни си поръчах от KSP София 4 броя подобни STK-та с изричната уговорка да не бъдат ментета, а да са от "истинските"........ и сега имам 4 неработещи STK-та. Купувам редовно от тази фирма (KSP) от 5-6 години и се надявам да си вземат ментетата обратно, иначе съм 40 лева назад.
Така че...... купуваш си едно евтино STK и му се молиш да тръгне.
Nikolay_Hristov
#5 Мнение от Nikolay_Hristov »
Или да разкараш крайните стъпала, ако трябва да изринеш всичко... и нариваш едно А+Б вътре :wink: :js
pdkfoto
#6 Мнение от pdkfoto »
sith-cat написа:Или да разкараш крайните стъпала, ако трябва да изринеш всичко... и нариваш едно А+Б вътре :wink: :js
Не сам наясно с това A и Б, понеже съм неук в ремонтите. STK то не се нуждае от запояване на платката и за това сам се наех да го сменя. Ако може да ме осветлиш какво се прави макар аз да не го правя а да поръчам на някой познат в тази област. За подмяна с други елементи ли става дума?
andrej
#7 Мнение от andrej »
Ти сигурен ли си , че е от интегралката? Може да е от предусилвателя - някой транзистор в него , може да е някъде разпоено и т. н. Провери и огледай всичко много внимателно , а ако ти гори за втори път най-вероятно не е от интеграла, а има проблем в захранването й .
pdkfoto
#8 Мнение от pdkfoto »
Ще ги разменя - става лесно, имат цокли. Мерси за съвета, но май не е друго.
Nikolay_Hristov
#9 Мнение от Nikolay_Hristov »
Мда.. най-добре го дай на някой, който е в час с материята да го погледне... А това, което ти предложих като идея е да наринеш съвсем друг усилвател в същата кутия :D
pdkfoto
#10 Мнение от pdkfoto »
Кутията не е красива , красотата е в звука. А понеже STK тата са на цокли реших да не ставам спонсор на сервиз поставящ "оригинални части". Едва ли има сервиз в който да кажат, че частите не са им оригинални и не струват скъпо.
Nikolay_Hristov
#11 Мнение от Nikolay_Hristov »
Имах предвид, че проблема може да не е само в интегралната схема!!
Sylis
#12 Мнение от Sylis »
Off: Красота на звука съчетано с СТК,нещо не се връзват нещата...На мен идеята за А+Б в кутията ми допада много.С удоволствие бих изринал карантията която е вътре в нея ;)
pdkfoto
#13 Мнение от pdkfoto »
Купих от Квазер STK-0029 за 11,52лв. Работи - дано да е за дълго.
