DoGC
ivoshima
#361 Мнение от ivoshima »
mi yavno az ne6to byrkam . ( ti imash li si to4no takova DoGC ???) s 911i 912
a, i mosfetite sa mi irf 540 /9540 da ne izbiva ot tam neshto :)
brum
#362 Мнение от brum »
FreestylerBG написа:индуктивностите откъде намерихте материал?Тръшувам из магазините в Сливен, но предлагането е нулево....
Абе пич, развии си от един трансформатор маклко тел. Сечението не е важно, въпроса е да докараш подходяща индуктивност. Мериш си хармониците и донавиваш или развиваш, к'вото се наложи. Колкото и да се опитваш да направиш индуктивноста както я е дал Даниел няма да е оптимален резултата докато не почнеш да мериш. Имаш капацитивност между пистите по платката и неточности в 120пф кондензатора. Затова само с мерене.
ivoshima
#363 Мнение от ivoshima »
za tova li mi greeeee ?????
Rado Penev
Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
Местоположение: Сливен
#364 Мнение от Rado Penev »
ivoshima написа:mi yavno az ne6to byrkam . ( ti imash li si to4no takova DoGC ???) s 911i 912
Крайните не са от значение за тока на покой...
Моят е с 2SC5200,2SA1943.
IRF9630 за напрежението и IRF640B за тока на покой.
Rado Penev
#365 Мнение от Rado Penev »
Съветвам те да не използваш импулсно - разваля удоволствието от слушането...
ivoshima
#366 Мнение от ivoshima »
ok za impulsnoto.
sega zglabyam edin kanal s BF245 j-fetovete da vidya kak shte e. :)
ivoshima
#368 Мнение от ivoshima »
ха ха продали са ми не 78L15 а 78L05 :)
може ли заради него да ми греее и тока на покой да е 170mA
Rado Penev
#369 Мнение от Rado Penev »
ivoshima написа:ха ха продали са ми не 78L15 а 78L05 :)
Регулаторът няма общо с тока на покой на мосфетите...определя тока при входното стъпало :idea: Поразгледай малко схемата де, не прави всичко наизуст!
Как определи тока на покой на първия усилвател като не са ти ясни горните неща???
Друго също не разбрах - схемата ти работи ли?
ivoshima
#370 Мнение от ivoshima »
да работят :)
4 броя налепих и без проблеми тръгват и се държат еднакво.
греят :)
и наистина не мога да си смятам схеми и не съм учил такива неща . но от 15 години си поя и много работи са ми ясни. :D :D
ivoshima
#372 Мнение от ivoshima »
ау.
измерих на изхода при 8 ома на единия канал 850mV а на другия 250mV на изхода . :?: :?: :?: сложих и тример кат е по схема но се намаля с него до 160mV . може би за това си грее :)
ivoshima
#374 Мнение от ivoshima »
мосфетите са ми IRF540/9540 да не би да не стават за целта ???? 4 платки зглобих и всичките се държат еднакво.
ivoshima
#375 Мнение от ivoshima »
както ще да е. да не ви занимавам с глупости.стига вече с моя ДоГК .
