Благодаря на Даниел за схемата.
Eдит: Как променяш напрежението на схемата?С делител или направо с друг траф?
Писъх по-горе че не съм се заигравал много с бобината...карах направо...BlackBLOOD написа:Имам тука една камара трафове:)
Как настройваш моста, или си тръгна без да го настройваш..?
Като BlackBLOOD - http://widowmaker.lozenetz.org/projects/dogc_v2a.jpg .Сега погледнах картинката с индукнивността, схемата на `голямото` А+Б и тази на DOCG.По сметки - бобината на картинката се получава около 4,5uH , с R=0.542 ома.А тази на `голямото` би трябвало да е 3uH, но картинката уж е за него....kalmara написа:Ти по коя схема си работил ?FreestylerBG написа:Незнам какво сложно намирате в лепенето, при наличие на схема, платка, че и такава за монтаж на компонентите.....
Защото е за по-евтината версия с БД-тата.Иначе платката си работи и за версия 2.Може да се мине и без тримера, може и да се добави отдолу при пътечките...kalmara написа: EDIT : Тази платка ако е за версия 2 защо го няма тримера, и защо е с БД-та ?Daniel Petrov написа:Дори една тъпа платка не можете да се разберете кой да направи!
Не да отбие номера някак си, а да я направи!
И това чакате аз да свърша...
http://bgaudio.org/images/upload/DoGC_PCB.pdf
