LEACH AMP(BJT или MOSFET)
- K.Konstantinov
- Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
- Местоположение: Madrid
Здравеите HI-FI фенове.Искам да питам,дали някой е експериметирал, схемата на американския професор W. MARSHAL LEACH.Схема, PCB и теория на този LINK:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
А интересния му вариант от www.delta-audio.com
Leach Amp Clone
by Jens Rasmussen
Original schematics by W. Marshall Leach, Jr., Professor.
BJT транзисторите "пеели" по добре от MOSFET, твърди професора.Аз не мога да го потвърдя.Но сам склонен да го приема за вярно.Вие, Приятерли, какво мислите по този въпрос???
[/url]
Leach Amp Clone
by Jens Rasmussen
[/url]
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Отдавна сме го измислили. Така наречената "симетрична" топология не дава никакви други резултати, освен ненужно усложняване на схемата. А и освен това е всичко друго, но не и симетрична, по простата причина, че такова животно като абсолютно "симетрични" PNP и NPN транзистори нема.
От тук нататък сам си вади изводите за смисъла от това.
Това как звучат едни или други елементи зависи не само от самите елементи, но и от схемното решение, в което са вложени.
И MOSFET-ите и BJT си имат достатъчно както предимства, така и недостатъци. Всичко е въпрос на компромис и личен вкус. Ако взученето на един усилвател ми харесва, то ми харесва и толкоз, както и обратното.
При калпаво схемно решение, и най добрите компоненти няма да дадат това, на което са способни.
- Daniel Petrov
Re: LEACH AMP(BJT или MOSFET)
Ако Змея те чуе, ще е много щастлив, ако пък споменеш и думичката "даполито" направо ще те разцелува...baikostov написа: BJT транзисторите "пеели" по добре от MOSFET, твърди професора.Аз не мога да го потвърдя. Но сам склонен да го приема за вярно. Вие, Приятели, какво мислите по този въпрос???
П.П.
Схемата е абсолютен "шит".
- K.Konstantinov
Да хвърлим поглед върху Harman/Kardon AVR 7300
На page 151 na Service Manual нa Harmon/Kardon AVR 7300 http://manuals.harman.com/hk/Service%20 ... 0%20sm.pdf
има една интересна схема на краен усилвател.Какво мислите за нея?Каква би могла да бъде ролята на R/L двойките в базовите вериги на крайните Q118-Q121.Някой запознат ли е с тези транзистори:KTC 5200,KTA 1943?[/b]
- Kiril Kirilov
Re: Да хвърлим поглед върху Harman/Kardon AVR 7300
Освен, че ми изглежда като провокация такова 2-ро по ред питане, другото най-много да е интервю от известна медия...baikostov написа:На page 151 na Service Manual нa Harmon/Kardon AVR 7300 http://manuals.harman.com/hk/Service%20 ... 0%20sm.pdf
Ти интервюираш ли някого тук?
- Daniel Petrov
KSA1943≈2SA1943
KSC5200≈2SC5200
Не само Феърчайлд са правили "аналози" на въпросните 1943/5200 на Тошиба, има и други фирми, тия, за които питаш са корейски - http://www.kec.co.kr/
Веднага ти казвам какво мисля за схемата - ако да е и на марсиански производител - абсолютен шит!
Доволен ли си от коментара?
Още нещо да те интересува?
KSC5200≈2SC5200
Последно промяна от Daniel Petrov на Вто Юли 18, 2006 10:44 pm, променено общо 1 път.
- K.Konstantinov
- K.Konstantinov
- Daniel Petrov
- K.Konstantinov
- K.Konstantinov
За един качествен усилвател,освен ценна схема(имам предвид ALEPH-X) са нужни качествени компоненти.Аз сам се сприал на:
Vishay Metal Film Resistors или Ohmite Audio Gold Resistors(non-inductiv);
Auricap Metalized Polypropylene Film Capacitors;
Ohmite Non-Inductov Output Resistors;
Hexfred Ultrafast,Soft Recovery Diodes;
Какъв качествен тороидален траф za Audio може да се използва?
В http://www.diyaudio.com гледах, че могат да се поръчат "paired fets":http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=82032;
Това е добре, и казва човека, че са от Германия.Но кой ги предлага не казва.
Какви други качествени елементи могат да се използват подходящи за схемата Aleph-X?
