Ïðîáëåì ñ óñèëâàòåë.
AdsBot [Google]
#1 Мнение от AdsBot [Google] »
Èìàì åäèí ñòàð Techincs, new class A, äîñòà ãîäèíè ðàáîòè áåç ïðîáëåìè àìà íàïîñëåäúê íåùî ñå ñêàïà - åäèíèÿò êàíàë ñå ÷óâà ñúâñåì ñëàáî è ñ ìíîãî ïðàùåíå, à äðóãèÿò ñå ÷óâà íîðìàëíî. Íå å îò òîíêîëîíèòå, çàùîòî äîðè êàòî âêëþ÷à ñëóøàëêè îòïðåä è íà òÿõ ñå ÷óâà ïî ñúùèÿ íà÷èí. Òà âúïðîñà ìè å èìà ëè øàíñ äà ñå ðåìîíòèðà íåùî èëè å êàêòî ïîäîçèðàì ÷å ñå å ñêàïàëà èíòåãðàëíàòà ñõåìà (òÿ å åäíà îãðîìíà è íÿìà ïî÷òè íèùî äðóãî âúòðå) è ïðåäïîëàãàì ÷å òàêàâà íå ñå íàìèðà ìíîãî ëåñíî è õè÷ íÿìà äà å ôèíàíñîâî èçãîäíà çàìÿíàòà? Êàêâî ùå ìå ïîñúâåòâàòå? Íàïðàâî íîâ ëè äà òúðñÿ èëè äà ñå ìú÷à äà ãî ðåìîíòèðàì íåùî?
#2 Мнение от Goro »
Във форума ще се намери някой да ти го ремонтира, но да беше прочел какво пише на интегралната схема STK... кой номер?
toroid
#3 Мнение от toroid »
Провери ли на други входове дали прави същото?Смени интерконектите!Провери всичко преди да пристъпиш към "вътрешно"изследване!
Rusin Atanasov
#4 Мнение от Rusin Atanasov »
Преди да стигнеш до разглобяване опитай стария метод и многократно изпитан-леко удряне........може и придружено с пс*вня :D . Понякога става, тогава вероятноста за лоша спойка е почти 100%
Tokio
Регистриран на: Вто Яну 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Ямбол
#5 Мнение от Tokio »
Аз вече си купих от този форум два стари усилвателян Техникс. Мога да взема и твоя, ако го продаваш на разумна цена.
poiuyt
Регистриран на: Сря Юли 19, 2006 12:00 am
#6 Мнение от poiuyt »
Аз съм гостенина :)
Goro написа:Във форума ще се намери някой да ти го ремонтира, но да беше прочел какво пише на интегралната схема STK... кой номер?
Пише "SVI 3203".
Проблема си съществува на всички входове и изходи и удряне и псуване не помага :lol:
Някой може ли да извърши ремонт на това чудо и за какви пари? Ако ремонтът е неизгоден може и да го продам и да си взема друг ... тоя върши работа само като МОНО усилвател в момента :)
едит: Като гледам в Пулсатор тва стъпало струва 174.00 лв.
Като се има предвид че целия усилвател го купих доста по-евтино такъв ремонт ми се струва абсурден ама все пак някой дето разбира повече да каже дали тояно това е което трябва да се смени да не е някоя по-дребна повреда :)
Dimitar Atanasov
#7 Мнение от Dimitar Atanasov »
А може и да е от потенциометъра за усилване
McBright
Местоположение: София/Duisburg.de
#8 Мнение от McBright »
amitko написа:А може и да е от потенциометъра за усилване
Направо да не се каже че е от него. При мен съществува подобен проблем. От време на време като усливам/намалявам само левият канал припуква, десният никога. Май си е "сродна черта" на тея боклуци.
poiuyt
#9 Мнение от poiuyt »
Ама аз не говоря за усилване, въобще не го барам потенциометъра. Като пусна усилвателя и в началото си работи нормално няколко минути и постепенно едната тонколона заглъхва и започва да се чува съвсем слабо с пращене. От време навреме докато си работи за секунда се оправя заглъхналата тонколона и после пак си затихва.
guitman
Местоположение: plovdiv
#10 Мнение от guitman »
Измери му тока на покой. Най вероятно плава работната точка на някое стъпало в крайния усилвател.
stancho
#11 Мнение от stancho »
sith-cat: Kирилизирай си поста, защото ще изчезне!!
@CHE:Мнението е изтрито: ПИШИ НА КИРИЛИЦА
poiuyt
#12 Мнение от poiuyt »
guitman написа:Измери му тока на покой. Най вероятно плава работната точка на някое стъпало в крайния усилвател.
ъъъ ... как? :lol:
И как се наричат тези неща за почистване?
stancho
#13 Мнение от stancho »
ами не помня името на препарата, но като отидеш в някой магазин за ел. уреди и такива джунджурийки казваш че искаш от тия препаратчета дето почистват снадки на кабели. примерно ако някаде не ти стига кабел и нещо си го снаждал се пръска с такъв препарат да прави хубав контакт..но това е за някви външни кабели по принцип...у вас кво може да им стане..ама навън като ги пере дъжд и сняг.. и този препарат почиства вътре тази врътката на звука. ако е събрала прах или нещо не прави хубав контакт от това се получава заглъхването на едната колона. даже ако само почистиш праха може да се оправи, но така е по сигурно :)
acceduzzo
Регистриран на: Съб Яну 14, 2006 1:00 am
#14 Мнение от acceduzzo »
Графитна смазка :wink:
acceduzzo
#15 Мнение от acceduzzo »
Обаче ако проблема е в потенциометъра (врътката) то ще се чува пращене и припукване в дефектиралия канал. :)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
