Проблем с Денон DCD-345
toroid
#1 Мнение от toroid »
Проблема е,че до скоро е свирил идеално и изведнаж започва да попрескача отвреме навреме на всякакви дискове.Чистихме лещата-нямя промени,опитвахме с тримерите-безрезултат 8O До сега не ми се е случвало от тези операции да няма абсалютно никакъв ефект!А иначе чете безпроблемно всичко,тръгва нормално,не се замисля при прехвърляне от парче на парче и въпреки това-прескача!Някой да има спешна идея за решаване на проблема?Не ми се вярва оптиката да е свършила тотално!Тя е KSS 213A.Казвайте какво да правя,извънредно бързо трябва да реша проблема.Благодаря!
Rusin Atanasov
#2 Мнение от Rusin Atanasov »
Предполагам си опитал с почистване на самата механика и по точно механизмите за предвижване на лазерчето.
mitkostoimenov
Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 12:00 am
#3 Мнение от mitkostoimenov »
vijdal sym na edin player razbiti vtulki na 6einata,proveri gi
toroid
#4 Мнение от toroid »
Чистено е но ще пробвам пак.А втулките просто не виждам кога и от къкво да са разбити и то така изведнаж но ще проверя и тях,не бях се сетил!Благодаря!
Rumen Zografov
#5 Мнение от Rumen Zografov »
Не ти се вярва,ама май точно оптиката допява последните рефрени от песента си :wink:
toroid
#6 Мнение от toroid »
Тогава защо чете безпроблемно а после само на места се запъва тук таме/но на всички дискове/.До сега не ми се е случвало подобно нещо 8O Винаги се започва/свършвонето на оптиката/с трудно четене и "замисляне",усилено прескачане и т.н. но с повдигане на емисията се докарва до някъде що годе сносна работа поне за известно време.В този случай всичко е ОК само на места попрескача и то към средата на песента и не се влияе от нито един тример 8O Все пак може да се опита и с оптика.Някой има ли читава такава за да го отнеса плеъра при него и да я сложиме за 15-20 мин.да провериме дали е от нея и ако трябва да търся да я сменяме?
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с Денон DCD-345
#7 Мнение от Tisho »
toroid написа:Проблема е,че до скоро е свирил идеално и изведнаж започва да попрескача отвреме навреме на всякакви дискове.Чистихме лещата-нямя промени,опитвахме с тримерите-безрезултат 8O До сега не ми се е случвало от тези операции да няма абсалютно никакъв ефект!А иначе чете безпроблемно всичко,тръгва нормално,не се замисля при прехвърляне от парче на парче и въпреки това-прескача!Някой да има спешна идея за решаване на проблема?Не ми се вярва оптиката да е свършила тотално!Тя е KSS 213A.Казвайте какво да правя,извънредно бързо трябва да реша проблема.Благодаря!
Чудно ми е защо винаги вместо да се търси дефекта се въртят тримери смело и безодговорно... :?
При KSS серията се наблюдава един много кофти дефект.
Прекъсване на кабела от KSS-а до платката на CD-то.
Огледай с лупа краищата на кабела там където влиза в куплонзите.
Провери го и електрически, но докато проверяваш отделните пътечки прегъвай кабела леко. По този начин ще разбереш дали има прекъсване.
:wink:
Staykov
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 1:00 am
Местоположение: София / Стара Загора
#8 Мнение от Staykov »
Не лошо да провериш за студени спойки чипа нАудио Процесор.
Това с връткането на тримерите не е топ идея, после ще има мъка при настрйка на оптиката....
toroid
#10 Мнение от toroid »
За сега потръгнаха нещата след като всичко изчистих,смазах,поразмърдах връзки и ги попритиснах към куплунзите но доста игра беше и накрая по едно време се закрепи та така и не разбрах точно от какво........... :oops: Благодаря на всички!!!Абсолютно всичките ви съвети изпълних и явно има резултат.
Обратно към “Цифрово аудио”
