Въпрос за усилвател!
radikn
Здравейте на всички!
Имам една молба-ако някой знае някоя проста схема до около 100 вата
да ми я прати.
Дали TDA 1562 ще изкара около60-70 вата. (за моно) или хич да не се набутвам?
STK - та работят ли на 12 волта?
По принцип ми трябва усилвател за събуфер.
Предварително благодаря на всички, които помогнат с нещо!
да ми я прати.
MiTk0__
ЗДРАВЕЙ!
Със TDA1562Q можеш да получиш 60-70 при захранващо напрежение 14,4в,а за TDA1562Q и TDA1562 незнам ако има някаква фрапираща разлика заради която няма да се получи същото....
2-за кои STK става дума
П.П относно схемата която искаш да е лесна,най добре ако до сега не си се занимавал с ампове и мислиш че няма да се справиш сам по добре си купи някой kit и си го сглоби(със TDA7294(3)можеш да изкараш 100-ина вата при добро охлаждане).А такива kit-ове се намират лесно и са на прилична цена(10-12лв.)...(все пак каза че искаш нещо лесничко за това ти го предлагам)
Visaton
Предполагам че след като е начинаещ без проблем ще направи и инвертор 12->2*40 200 ватаMiTk0__ написа:....по добре си купи някой kit и си го сглоби(със TDA7294(3)можеш да изкараш 100-ина вата при добро охлаждане).А такива kit-ове се намират лесно и са на прилична цена(10-12лв.)...(все пак каза че искаш нещо лесничко за това ти го предлагам)
Успех.
- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
MiTk0__
Хора,интегралната схема TDA7293 при +-29 волта може да получи 80W,а при мостово или паралелно свързване на 2 и повече.......
А най-добре дайте да се уточним ампа за кола ли е или домашен защото май нещо не сме се разбрали....тъй като той е начинаещ му предложих това решение,за което не му е нужно импулсно захранване ако е за вкъщи,а ако иска за кола TDA 1562Q може да свърши работа(работи на 14,4В)....
Ако съм грешка моля поправете ме...
Mishoo
Re: Въпрос за усилвател!
Здравей...radikn написа:Здравейте на всички!
да ми я прати.
Мога само да обобщя нещата в общи линии... Понеже има много мнения и кой чул кой подочул... от думите ти разбирам че ти трябва усилвател дето да захрани суббуфера в колата... и то да "думка" яко предполагам...значи трябва да работи на 12 волта.. Та нещата седят така; не съществува такъв чип който при това ниско напражение да изкара прилична мощност за суббуфера... ТДА1562 е сред най мощните но ефекта му е далеч по малък от този който очакваш... СТК-тата наистина дават много добра мощност на ниска цена но почти всички те са с двуполярно захранване което ги прави неприложими... Накратко братята китайци убиха кирията от "направи си сам" в случая понеже сега в търговските мрежи се продават усилватели които са с вътрешен инвертор и от 12 правят две напрежение по 30 волта и тези волтове захранват съответно усилвателите.. в мостова схема се получава прилична мощност... а другата страна на въпроса която се премълчава е че само усилвател вече е крайно недостатъчно за суббуфера за колата... Необходимо е и да има и кросовър... това е електронен филтър който ще ти отреже високите и средните честоти така че усилвателя да усили само каквото ти искаш... без тоз кросовър ефекта е много слаб...от опит знам че повечето клиенти какво искат да чуят реално от "тубата" в колата и казвам че БЕЗ ТОВА КОЕТО ИЗБРОИХ НЯМА ДА СТАНЕ.... трансфертер усилвател кросовър... а сега цената на такова изделие е около 100 лева... ново ... с гаранция... не знам що си мислят хората че могат да бият китайците... баси толкоз елементи платка ами радиатора е страшно скъп... масова практика сега е да намаляме алуминия за сметка на вентилаторите.. щото е много по евтино... абе забрави и иди си купи... ако и сто лева са ти много вземи втора ръка... вървят от 40 до 80 лева... НИКАКВА СМЕТКА нямаш да си правиш...
Teodor Ainadjiev
MiTk0__
emil_kov
думба-лумба!
минал съм по целия път с мощни крайни стъпала, грамадни дървени
събуоофери в багажника и други простотии. в момента в колата ми кротко си свири малко активно събуооферче за компютър Yamaha с 8 л. обем и 12 В. захранване и баса е прекрасен, далеч по-хубав от всичките гюфти на JBL i Magnat дето ги имах преди. малка подробност-събуоофера сега е ВЪТРЕ в купето, на задната седалка!
Visaton
Nikolai Nikolov
Мда, и е 2*40 вата на 2 ома, но във самата интеграла има 4 стъпала които работят на по 1 ом, ако успееш да направиш мост значи си някякъв ултраумен човек, защото аз не виждам начин как ще стане това.... Мост на мостаVisaton написа:Така я водятна 2 ома товар е 2*40 вата/2*19 вата при 4 ома.Говоря за 10% изкривявания.Ако греша се извинявам за грешката
Nikolay_Hristov
