ЧЕТЕТЕ И СЕ СМЕЙТЕ С КЕФ
- Anakin
- Регистриран на: Пет Дек 24, 2004 1:00 am
- Местоположение: Бургас
МОМЦЕТА СЕГА СЕ ОБИЖДАМЕ С ЕДИН МАНЯК КОЙТО ГОВОРИ ЗА УНИКАЛНИЯ УСИЛВАТЕЛ JVC 2ПО120 ТА АЗ СА ОПИТАХ ДА МУ ОБЯСНЯ ЧЕ ЩОМ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ Е 220ВАТА ТО НЕ МОЖЕ ИНТЕГРАЛКАТА ДА ИЗКАРА ПОВЕЧЕ ОТ 2ПО60 И ТО С 1%ТХД НАЙ-МАЛКО АМА НЕ МОЖЕМ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ ДЕ АЗ САМ С ПОДОБЕН УСИЛВАТЕЛ И СИ ЗНАМ ЧЕ Е 2ПО50 ЩО ГОДЕ ДОБРИ АМА ЧОВЕКА НЕ СХВАЩА АКО МОЖЕ НЯКОЙ СЪВЕТ КАК ДА ГО УБЕДЯ
преди доста време имах hitachi 2x50 w трафа беше 450w ! захранването никога не клякаше дори на max.power. иди и обясни на ливадите които си купуват автоусилватели 4x100 с предпазител 15 A че в техниката чудеса няма , чудесата са запазена територия за екстрасенсите. дайте да направим една хумористична страница където да се събират разни куриозни изцепки , аз имам материал за цяла статия.
Ne be,ako sydim po towa,koeto e napisal proizwoditelq,to wseki edin amp e okomplektowan s perpetuum mobile,inache kak da stane?
Pri mene 2x13W class A e s traf 800W!
Realno gylta po okolo 100-na watts wseki kanal
Znachi minimum 300W traf za da ne klqka...
edit
CHE@ ПИШИ НА КИРИЛИЦА ЗА ДА НЕ СЕ ТРИЕМЕ :):);)
edit
Inspiration Audio
6 години работих в радио-телевизионен сервиз и съм събрал цяла колекция от :бисери: -тонколоната ми свири бавно ! ( разбирай слабо) усилвателя ми не може да охранява колоните ! (разбирай слаб усилвател) усилвателя ми хвърли колоните ! ( при което аз предложих да се присъди победа с чист ипон за усилвателя а клиента взе че се обиди ) може ли да ремонтирате електровоз?( аз насочих клиента да пита на жп гарата а то се оказа че ставало въпрос за уредба elektro-voise) може ли да смените веждите на говорителя ?( разбирай мустаците )сложете ми пластинки в колоните (разбирай филтри ) сменете уплътнителя и ребрацията на говорителя ( гофъра и трептилката ) кой монтира дискотеки на колите?( subwoofer -и) нормалната работна температура на усилвателя е 80 градуса (обяснение на продавач към клиент) през главата на касетния дек минава ток и тя се загрява лентата на касетката се размеква от температурата прилепва по-добре към главата и записа става по-добър (обяснение за значението на подмагнитващия ток ) искам колонтаа ми да прай гюфтааа-гюфтааа (кратко и изчeрпателно обяснение на T/S параметрите ) и мн. други простотии Да изпратим старата и посрещнем новата година с усмивка! Весели празници на всички !
Жоро,богат опит имаш с гюфтаджии май,а Това за електровоза е върхът!!И при мен има бисери,ама кой да ги помни де...Усилвателят свирел бавно и не можел да охранява колоните,хехехехехехеххехее...................Дай да го пратим в някой СОТ,да го отремонтират,може и да почне да охранява,гадинката
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
ахахахаахахахаахаахаххаха
Леле, тфа е по-смешно от бисерите в call-center-a на м-тел.
Там е потресуещо - яко зигани с прими неа такава забава, примерно:
Како, можеш ли да ми спреш секретарката?
Тфа за гласовата поща Има мноу - особено има едно супер дълго, направо невъзможно...ако бях на мястото на оператора в call-center-a, сигурно щях да проговоря цигански
- Borislav Uzunov
myst3 написа:А пък аз имам един познат, който твърди, че ако говорителя ти е 8 ома а усилвателя 4 , дугите 4 ома от говорителя се връщат обратно в усилвателя и така можел да изгори!
Лошото е ако не се върнат към усилвателя, а тръгнат срещу теб и ти се насучат около врата, тогава вече нема оправия. Ома си е голем дзвер
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
