Софтуер за чертаене на схеми
#1 Мнение от velinski »
Да ми препоръчате софтуер за чертаене на схеми и да има библиотека с всички типове лампи?
Ако е и freeware ще е супер :)
Danke!
MiTk0__
#2 Мнение от MiTk0__ »
Чул съм добри отзиви за Protel99 обаче не съм сигурен относно библиотеката с лампите,ако искаш провери сам :wink:
Ако потърсиш из нета мисля че ще я намериш :wink:
guitman
Местоположение: plovdiv
#3 Мнение от guitman »
Eagle е малък и лек http://www.cadsoft.de/. Няма готови библиотеки с лампи (както и Protel), но аз мога да ти пратя, а и в нета можеш да намериш.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#4 Мнение от Simonov »
guitman написа:Eagle е малък и лек http://www.cadsoft.de/. Няма готови библиотеки с лампи (както и Protel), но аз мога да ти пратя, а и в нета можеш да намериш.
Напротвив, аз ползвам EAGLE и в него има почти всички популярни лампи. Ако все пак нямаш библиотека с лампи можеш да си дръпнеш от сайта на производителя.
Безплатната версия на продукта е напълно функционална като единственото и ограничение е в размерите на печатната платка. Мисля че беше максимум 400х400mil
Чертането и проектирането са истинско удоволствие, като програмата е изключително интуитивна и лесна за работа. Всичките си схеми чертая с нея и нямам проблеми с платкаджийниците, относно изработката на платките. Ако не успееш да си намериш библиотеките драсни едно лично и ще ти ги пратя :wink:
едит: пропуснах да каже, че има и отпечатъци на всички модели кондензатори на WIMA както и повечето трансформатори за PCB монтаж на Lundahl. Като се замисля май тая програма има едни от най-богатите библиотеки :)
#5 Мнение от velinski »
Мерси, но ми трябва програма за графично чертане на схеми, не за платки.
Последно промяна от velinski на Нед Юли 02, 2006 11:05 pm, променено общо 1 път.
Simonov
#6 Мнение от Simonov »
В такъв случай - това е твоята програма :smt023
При FREE версията няма абсолютно никакви ограничения относно схемите :)
Tisho
Местоположение: Габрово
#7 Мнение от Tisho »
MiTk0__ написа:Чул съм добри отзиви за Protel99 обаче не съм сигурен относно библиотеката с лампите,ако искаш провери сам :wink:
Средата на протел99 е много бъгава...
Ще си навлечеш един куп проблеми ако се занимаваш с протел99
Стабилни версии са 2.8. DXP, и Altium designer 6.
Protel99 е писан на делфи и има много проблеми с файловата система...
Ще ти цитирам една част от недостатъците:
1. Гадна файлова система. Прави кухи файлове по 10-ина мб. без значение дали ще са за схема с два компонента или за 4 слойна платка...
2. При отваряне на платка на друг комп с същата версия на протел почти сигурно е че ще се размести белия печат на платката... А по някога и някой компонент.
3. Ако решиш да отвориш отделен файл (.pcb или .sch) задължително ти прави нов проект с всичките му кухи файлове...
4. При отваряне на проект (.ddb файл) не винаги вижда файловете вътре...
И куп още главопобеляващи проблеми... :wink:
Tisho
#8 Мнение от Tisho »
Daniel Petrov написа:Tango-PCB PLUS V2.22 Series II
Прадедото на Протела, бачка под ДОС, рилийз 1993-4 мисля...
БЕТОН, нема мърдане!
На Гара Искър все още приемат и такива файлове като ти правят платки
:mrgreen:
Из историята на света. :mrgreen:
Сериозно ли работиш с тези програми? :?:
#9 Мнение от Daniel Petrov »
Ти как мислиш?
Естествено, че работя!
Имам и протел и оркад, но предпочитам тангото, все пак проектирам некви ТЪПИ платки, нали?
Не ползвам симулатори, авторутери и т.н., ЗНАМ какво правя и обикновено немам проблеми със схемите, които проектирам - тръгват да работят от първия път...
Tisho
#10 Мнение от Tisho »
Daniel Petrov написа:Ти как мислиш?
Знам ли... Аз тази програма отдавна съм я забравил как изглежда. :)
Макар че като се замисли човек, в повечето нови програми шаренията е преобладаваща, но като функционалност се припокрива със старите.
Но пък немога да си представя как ще опроводя една 2 или 4 слойна без някой благинки които ги дават новите програми.
Автоматичното опроводяване никога не ми е вършило работа...
Само глупости прави. :wink:
На протел-а съм го пускал за проба, резултатите бяха смайващи. :wink: :roll:
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Tisho написа:Но пък немога да си представя как ще опроводя една 2 или 4 слойна без някой благинки които ги дават новите програми.
Извинявай, ама ти дънни платки за РС-та ли правиш?
:mrgreen:
Simonov
#12 Мнение от Simonov »
Като стана въпрос за дънни платки с EAGLE може да си направите и такава. Има цокли на процесори AGP, PCI PCI-E и т.н. :D
Относно автоматичното опроводяване - все още не е направен софтуер който да организира компонентите и пътечките по добре от човешкия мозък :)
Tisho
#13 Мнение от Tisho »
:mrgreen:
Почти. :wink: Ама не чак толкова сложни. :wink:
В момента правя платка за EP9315 ARM ядро с много периферия.
Корпуса е :
А това на двуслойна платка няма опроводяване... :roll:
Дънните платки за PC-та обикновенно са над 6 слоя. :wink:
#14 Мнение от Daniel Petrov »
Знам колко са, ама аз правя само аудио, за какво ми е някакъв безумен софт?
Междувпрочем Тангото добре се справя с многослойни платки, аз обаче много рядко правя двуслойки, така, че...
Tisho
#15 Мнение от Tisho »
Daniel Petrov написа:Знам колко са, ама аз правя само аудио, за какво ми е някакъв безумен софт?
Ами то е до навик. Свикнал си да работиш по един принцип, и си работиш по него. :wink:
Аз съм започнал с първия протел (имаше един досовски на дискети) и съм си създал някъкви навици на работа (като не твърдя че са най-добрите, просто на мен ми вършат работа) логично да продължа да следя по новите версии. И да работя с тях. :wink:
Такива ми ти работи. 8)
