Моля, помогнете ми да разреша един проблем с LM1875
- BotsRevenge
- Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 1:00 am
Говорителчето е 8 ома. Пробвах и с две последователно, но положението е същото.
Редакция:
В момента съм го свързал еднополярно. Иначе отивам на 78волта.
А това за пръста... Ами възможно е термопастата ми да не е качествена.
Срам- не срам.... не съм сложил изолационни подложки, защото не знам какви трябва да бъдат.
Редакция:
- BotsRevenge
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
- Ivo_Hristev
По спецификация чипа държи до 60 волта ( демек +-30 ). За мен най-чистият метод е да намалиш променливото напрежение на трафа. Ако може развий няколко намотки от вторичната. Ако не - търси друг траф или мини на стабилизирано захранване.
Последно промяна от Ivo_Hristev на Вто Юли 04, 2006 9:13 am, променено общо 1 път.
Иво е прав. Аз сбърках схемата с 3875. Наистина напрежението му е в повече и трябва да се намали.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M1875.html
- Rusin Atanasov
На този чип отрицателното напрежение не е ли й охлаждащата пластина ? Ако е така без изолационни подложки няма да стане. Без тях целия радиатор ще е вързан на -38волта и ще се държи като "антена". Затова сложи подложка и отдели чипа от радиатора а него го свържи към общата точка /нулата/на филтровите капацитети.
- BotsRevenge
Значи замерих тока на покой - около 0,05А е. Без никакъв товар чипът пак си загрява - това нормално ли е?
Относно захранването - мислех, че е нормално - в момента е като на +-19, а в datasheet-а пише, че са тествали при +-25V.
Днес ще отида до конрад да проверя за изолационни подложки и се надявам с тях да се оправи проблемът.
- BotsRevenge
- Daniel Petrov
Имам една налепена платка с един чип и не работи.
Ей я де е схемата:
хттп://нанамкойсибезплатниясайт.цом/схема.бмп
Айде кажи ми как да стане - имаме постната една схема от пдф-а и твоето уверение, че е спазена
И какво да правиме?
Да даваме съвети?
Ми добре, слушай тогава:
1. Да беше снимал творението си да видиме кое накъде е, а?
2. Никакъв те няма от към експириънс, след като не можеш да пуснеш един тъп интеграл, за това по добре си плати на някой разбиращ да ти го оживи...
Вместо да мрънкаш, вземи та снимай кочинката, дето си сътворил за да е ясно за какво говориме.
За мен това е самовъзбуждане от лош монтаж...
Да се беше сетил да набиеш един малък капацитет, че да видиш дали е така...
Ей я де е схемата:
И какво да правиме?
Да даваме съвети?
- BotsRevenge
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
Според мен е самовъзбуждане, заради монтажа. Не можа ли да намериш някаква платка и да я пуснеш в платкаджийница да ти я направят. В интернет ви трябвало да има поне 10-ина вариянта.
Ако ти е невъзможно, пробвай да разпростреш елементите на малко по-голяма площ, особено тия двата резистора, дето са близо до интегралката и са неистово огънати, за да се поберат, твърде много ме съмняват.
Не винаги компактният монтаж е добро нещо, особено ако нямаш опит, както е в твоя случай. Виждал съм TDA7294, правена изобщо без платка, директно бяха налепили елементите върху краката и - представи си как е изглежда само. Обаче работеше.
- Daniel Petrov
