Оптичен Потенциометър
naskoialan
Здравейте, някой може ли да ми даде информация дали се продава такова нещо или дали мога да си го направя целта ми е да заместя механичния потенциометър на MIDI контролер по точно който е за педала на MIDI контролер.
Благодаря предварително.
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: Оптичен Потенциометър
naskoialan написа:Здравейте, някой може ли да ми даде информация дали се продава такова нещо или дали мога да си го направя целта ми е да заместя механичния потенциометър на MIDI контролер по точно който е за педала на MIDI контролер.
Ако пък разбрах нещо....
А какъв ти е механичния потенциометър ?
naskoialan
Под механичен имах предвид нормалния които се използва тоест обикновен потенциометър със ос и пластина която допира до графитен слой.
А за оптичен си мислех с използването на фоторезистор и лампа и някаква преграда така в зависимост от осветеността да се изменя съпротивлението това е само предположение.
naskoialan
Tisho
Аха. Ами лесно. Ако имаш място слагай ФРП и контролер.naskoialan написа:Под механичен имах предвид нормалния които се използва тоест обикновен потенциометър със ос и пластина която допира до графитен слой.
Поне е надежно.
Можеш да ползваш и енкодер, слагат ги на по новите дръжкофони (касетофон с дръжка).
А ако ти се занимава си намери някоя мишка от старите с топче, и ползвай механизъма с оптроните.
Zmej
nikolay
Сложи един фоторезистор и един светлодиод. Това е най-лесното.
Само захранване на диода ти трябва и доооста време за губене за да го нагодиш към системата.
Аз така и не разбрах какво ти пречи това, че педала в миди педалиерата като е с потенциметър??
Един друг акъл. Става за отрицателно време.
Ако потенциметъра ти е примерно 50К, земи един стерео 100к и изводите ги вържи паралелно. Така се получава от 1 стерео един мото потенциометър със стойност 2 пъти по-малка - демек 50к
Така бъди сигурен, че никога няма да ти пръщи потенциометъра !!!
На времето съм пробвал със светодиод и така не можа да се получи.nikolay написа:Сложи един фоторезистор и един светлодиод. Това е най-лесното.
Твърде нелинейна е функцията на светлинно излъчване спрямо тока.
С лампа и фоторезистор е значително по-добре, но за съжаление фоторезисторите внасят недопустимо високи нелинейни изкривявания, за шума вече стана дума. Освен това съпротивлението им се изменя първо нелинейно и второ в сравнително тесни граници.
С две думи - не си губи времето.
Ако само пращенето е проблем, номерът със стереопотенциометъра според мен ще го реши...
- Fenkiller
Горното е абсолютно вярно!Rutcho написа:На времето съм пробвал със светодиод и така не можа да се получи.nikolay написа:Сложи един фоторезистор и един светлодиод. Това е най-лесното.
Навремето имаше оптрони с изход фоторезистор но не се намират а и както ти споменаха са силно нелинейни от тока и температурата.
Понеже каза че потенциометъра регулира постоянно напрежение освен идеята за стерео варианта може да сложиш и филтриращи кондензатори между изводите (например 10 - 100 нанофарада)!
