Изработване на печатни платки със...
Nikolai Nikolov
vankata_r
За лазерния тонер незнам, но мастилото на мастолиструйника ми така го попива, че схемата изглежда все едно е правена с туш... за курсови проекти, да впечатлиш някой преподавател... си е направо гъделичнае със самолюбието....
Успех с лазерния, ако откриеш нещо ново - кажи го и на нас, а за Протела - както ти казаха, чети Хелп-а, всичко си пише...
Nikolai Nikolov
Хехееее, днес съм много на кеф... Пробвах със паус и това са моите наблюдения:
1.Минава през принтера без никакви усложнения, не трябва да се тревожите за ролки, и т.н.
2.При първоначалният допир със ютията пауса се деформира (набръчква се) , затова препоръчвам на тези, които ще пробват първият натиск да е със цялата долна повърхност на ютията за около 2-3 секунди, след което може пауса (барабар със платката) да е залепнал върху ютията във този случай при опита е добре да имате нещо със което да го отлепите (нож, скалпел или др.), след което със връхчето на ютията се минава внимателно по цялата повърност на платката във продължение на 2-5 мин. докато тонерът се стопи напълно [във моят случай на някои места, на които не съм минал, или не съм нагрявал достатъчно не се е отбелязал достатъчно здрав слой тонер респ. трябва да заложите по-голяма част на маркера, което не е за преповъчване - пистите стават на раета ако забравите платката малко по-дълго във разтвора (във зависимост какъв разтвор използвате естествено - със кислол+перхидол пистите покрити само от маркер се надират)], затова нагрявайте достатъчно дълго за да е сигурно че всичко ще се е отбелязало, след работата с ютията се оставя платката да изстине добре и пауса се отлепва, повтарят се пистите със маркер и нататък си знаете процедурата
(процедурата по подготвянето на текстолита е същата)
От мен успех !
P.S. Опита се получи от първият път, въпреки местата на които не съм нагрявал достатъчно а с разтвора, който RaZoR е предложил стана точно за 5 минутки
P.P.S. НЕ ЗАДЪРЖАЙТЕ ЮТИЯТА НА ЕДНО МЯСТО ЗА ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА СТАНЕ КОФТИ (вторият опит
От мен успех !
Nikolai Nikolov
Ами аз пробвах на няколко места със гланцираната хартия...
На едно заседна вътре хартията (във принтера) - проблеми...
На второ хартията много дебела - не може да я поеме принтера - проблем...
На трето пък въобще не може да я поеме, не че е дебела, ами се плъзга - пак проблем...
И затова реших да пробвам със нещо друго
P.S. На едно място ми предложиха нещо и така и направихме - принтирахме каквото трябваше върху обикновен лист и след това на ксерокса върху гланцираният, но стана лошата работааа - надра се на няколко места (ролките), тези места ги минах с маркер, следейки оригинала на компа но като се ецна и станаха както пише по-горе надрани... Айде иди им кажи на хората че трябва да се бръкне хартията да се извади преди да мине през ролките. А общт взето от няколкото копия, които се съхраниха на гланцираната хартия станаха платки, но си оставаше по малко тонер върху нея, а пък и без маркер ме съмнява малко да оцелее някоя писта...
Nikolay_Hristov
С фото хартия за лазерен принтер става най-добре. Част от гланца на хартията залепва за платката заедно с тонера и се получава още един защитен слой върху тонера. После при разлепянето на хартията е най-добре да се намокри
Малко е досадно да чистиш хартията между пистите, които са близо една до друга и ... хартията е скъпичка (там, където си правя платктие ми взимат левче за 1 лист А4).
Използвам остатъчната хартия от етикети Xerox за лазерен принтер.
Никога до сега не съм имал проблем с отпечатването, дори и с рециклирани касети!
За препоръчване обаче е да се използват оригинални, а не рециклирани касети.
Хартията си остава бяла след прехвърлянето на тонера върху платката. Тук-там само остават леки очертания на някои писти. Ако не се деформираше от ютиятя същата хартия би могла да се използва отново!
Корекции с маркер се налагат много рядко!
- Dimitar Atanasov
Nikolay_Hristov
RazoR
- Dimitar Atanasov
Ами остава малко по фолиото, но върху платката е плътен слой и няма проблем приецването с перхидрол и кислол.sith-cat написа:Получава ли се? Аз като пробвах и половината тонер остана по фолиото..amitko написа:Мойе и с прозрачно фолио (за сляйдове) за лазерен принтер, и пак с ютията
Платките за Gainclonе са правени така
http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg/~am ... GainClone/
batico
Аз съм съвсем нов във форума, но мисля че мога да помогна.
Вече няколко месеца правя платки по метода с лазерния принтер.
След доста експерименти мисля че открих най-добрата безплатна хартия /поне за моя принтер - Xerox "Phaser 3121"/.
В по-големите бензиностанции раздават списание на Приста Оил.
Корицата не става, но листите са перфектни.
batico
batico
Технологията е следната:
Върху някаво дебело списание поставям парче памучна тъкан, отгоре листа с отпечатъка, отгоре платката /зачистена с водна щкурка/, отгоре отново плат.
Загрятата ютия поставям за около 15 секунди върху плата за да се загрее платаката равномерно и тонера да залепне. След това махам плата обръщам платаката и ръба на ютията притърквам листа, така че да започнат да се виждатапистите през него.
Желая ви успех.
На втория - третия опит ще уточните натиска и температурата за вашата ютия.
Желая ви успех.
Nikolai Nikolov
Значи пъвоначално листа ти е с тонера нагоре и текстолита с медното фолио надолу, правилно ли съм разбрал ? И това списание на Приста Ойл дали ще го има в OMV или Лукойл (щото само тия имаме от по-големитеbatico написа:Технологията е следната:
Желая ви успех.
Питам, не защото не знам как се правят - аз им хванах цаката вече, ами питам защото и аз имам XEROX Phaser (самоче 3317) и искам да пробвам и този начин, може пък да станат още по-добри...
