въпросът ми сигурно е за бисерната тема, но все пак ще опитам
Благодаря.
А как ще се отрази този резистор на качеството? Един приятел ми беше казал да свържа последователно кондензатор, но не беше много сигурен.lozef написа:Може да вземеш 8омова с висока чуствителност и да вържеш 8 ом резистор последователно.Решението е компромисно,но компромисно ще е всяко решение освен оригинална пищялка,дори да е и 16 ом
Т.е. мога да сложа малко по-мощна 8 ом пищялка и всичко ще е ОК. А няма ли да пищи повече като е 8ом вместо 16ом?rudiem написа:Кондензаторът няма да повиши импенданса на пищялката както, ако сложиш резистор, той само ще отреже ниските честоти, които биха довели до нейното изгаряне. Но това в твоят случай, ако тонколоната има филтри не е необходимо, защото затова вече са взети мерки.
Нали ще я вържеш последователно с 8 омов резистор?Нивото на СПЛ надали ще го докараш както на оригиналния драйвър, но друго просто решение няма....ensoniq написа:Т.е. мога да сложа малко по-мощна 8 ом пищялка и всичко ще е ОК. А няма ли да пищи повече като е 8ом вместо 16ом?rudiem написа:Кондензаторът няма да повиши импенданса на пищялката както, ако сложиш резистор, той само ще отреже ниските честоти, които биха довели до нейното изгаряне. Но това в твоят случай, ако тонколоната има филтри не е необходимо, защото затова вече са взети мерки.
