Проект с Visaton W 170 S
raicho
Регистриран на: Нед Дек 04, 2005 1:00 am
Местоположение: софия
#1 Мнение от raicho »
ами остана при Владо,а тои сега май не е в софия...скоро...
raicho
#2 Мнение от raicho »
След много неволи и други глупости,който ми се случиха най-накрая започвам този проект.Говорителите са Visaton W 170 S и Vifa Pl27...Първо искам най-сърдечно да благодаря на Oceanman,който помогна безкрайно много за осъществяването на проекта...накратко:линията е 154см,относително къса...най-лошото е че взех Visatona заради добрите данни по каталог...даваха му 36хц,но те се оказаха 48,дори след над 100 часа на 20хц тормоз...както и да е,има не лоши среди,а Владо натисна ниските до 46-47хц,но както той обича да казва тия хц не са като ония хц...ето и чертежа на колоната...
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=700939
за филтър още не съм мислил много много,но сряза ще е около 2000-2200хц,поради скоковете в децибелите на басчето...ако някой забележи нещо нередно,нека пише,симулацийте останаха при Владо,по-нататък може да ги постна,ако има желаещи...
Последно промяна от raicho на Нед Май 21, 2006 12:34 pm, променено общо 1 път.
stalov
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 1:00 am
Местоположение: plovdiv
#3 Мнение от stalov »
малко по профи. с чертежа ...все пак ниво се гони
raicho
#4 Мнение от raicho »
ако имах време щях...като няма така е,на ръка...
raicho
#6 Мнение от raicho »
ето малко развитие...
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=731392
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=731393
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=731394
Засега няма филтри и вата,но баса е много ударен и отчетлив...следва трудната част но мисля, че накрая ще се получи добре...
#7 Мнение от gps »
С ватата ще свирнат още по-добре.А долу на сгъвката на линията ъглови отражатели ?
Cvetomir
#8 Мнение от Cvetomir »
браво , браво, кога ще слушаме. Една забележка , предната страна ,където е говорителя, ми се струва тъничка :twisted:
raicho
#9 Мнение от raicho »
отражатели съм сложил,не съм ги снимал...а ина4е 4елния панел ще е 42мм след финишинга...
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
Споко, държа Райчо под оче...Ще му изтръгнем душицата на Визатона :wink: :D
За ентусиастите-задължително мерете параметрите, за да няма хък и мък после. Името на фирмата нищо не значи...при ТЛ и хорни е задължително!!! Щото много труд може да отиде на вятъра.... :!:
raicho
#11 Мнение от raicho »
ето малко снимков матерял,остана само филтъра и ватата...засега свирят с втори ред,сряза е на 2200хц,има един гаден пик,но ще го мъча някак...филтрите не са ми любимата работа,но ...звука е много детайлен,баса-ударен...засега съм много приятно изненадан какво прави едно 165мм басче в тази конструкция...отново благодаря на oceanman,без неговата помощ този проект нямаше да съществува...
http://www.snimka.bg/profile.php?view_a ... m_id=38474
raicho
#12 Мнение от raicho »
филтъра ми създава големи проблеми...вече пробвах над 4-5 варианта и все нещо куца...Oceanman ми даде едни параметри,но и с тях нещата не са розови...явно и Visaton послъгват...ето даташийтовете на двата говорителя:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=303
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 70s_8.html
сряза в момента е около 2200хц заради пиковете на басчето...пробвах със програми от интернет,но явно са доста общи...резултата не е много задоволителен...
ако някой може да ми помогне ще съм много,ама много благодарен!!!
Обратно към “Хорни и ТЛ”
