Ще ми се да опитам, но ме притеснява високия Qes.Споделете мнения моля?Поздрави!
Въпрос за ТЛ ?
- acceduzzo
- Регистриран на: Съб Яну 14, 2006 1:00 am
Въпрос за ТЛ ?
Здравейте! Искам да попитам някои правил ли е ТЛ с този говорител http://www.visaton.com/english/artikel/art_819_1_3.html ?
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Смущава високият качествен фактор - 1,50. Иначе Monacor имат къде къде по добър говорител от този(също с вискок Qts). Ако някой е експериментирал практически да вкара говорител с толкова висок Qts в ТЛ ще е добре да сподели опита си
edit:
http://www.monacor.com/int/en/produktse ... r=EN&typ=u
edit:
- acceduzzo
Все пак пробвах въпросното говорителче, наистина не става
Ниските му звучат много сухо и плоско.Допадна ми обаче като среди и високи.Дори си поиграх и му направих фазови палци
от което не мисля че имаше кои знае какъв ефект но поне полето на насоченоста му се поразшири
Тъи като ми се ще да го използвам смятам да направя ето този проект като го подпра от долу с W170s 4 omh.Мисля си че сряза ще е добре да бъде на 200хз от първи ред.Като долна граница предполагам ще хване към 43-48хз надявам се
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
От гледна точка на изискванията към говорителя при употребата му в ТЛ конструкции бих ти препоръчал W170 S 8 ома.Но пък при него по-трудно ще реализираш филтър на толкова ниска честота на срязване.Ако промениш обаче изисването си за честота на срез 200 хц и избереш по-висока отивай смело на 8 омовия.От фазовите палци чудеса не могат да се очакват
в смисъл че не са универсално средство за модване на говорители.Особенно за малки размери говорители употребата им не винаги е оправдана но това е според говорителя(на BG13 например не му "помагат" много).p.s.доколкото си спомням имаше някъде в нета проекти за ТЛ с W170 S ?Провери ли?
- Daniel Petrov
- oceanman
Ако замениш говорителите, например с АРН 188-8 би ли предположил какво ще се получи?
10-12 херца надолу. Горещо те съветвам да мериш говорителите и тогава да проектираш... Помагах на един юзър за В170С...При заявена честота 38 херца, говорителя след 100-150 часа не падна под 48, а другият 51 херца...Едвам му оптимизирах линия с 48 на -10 дб.
МЕРЕНЕ И ТОГАВА ПРОЕКТИРАНЕ
W170S, W130S както каза Уидоумейкъра великнолепно се връзват при този срез(200-300)Хц с FRS 8..Но без М, иначе пик около 10 кХц около 95 дб...А ноч филтър на тази честота не е добре за концепцията
