Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря.
jaredharet
Значи измерих всички крайни транзистори (тези по радиатора) и се оказа че при един от тях няма никой. Намира се най-последен в задната част на усилвателя. Иначе до там всички останали транзистори са си наред и еднаквите са с едни и същи показания.
Има обще 4-ри такива транзистора http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... _keys=myid и два d2012.
Дали ще е от този транзистора, и или от нещо преди него.
Между другото този транзистора е доста обеднял от към тенол и ме съмнява и за студена спойка.
Бихте ли ме посъветвали отново какво да меря, а относно релето нещо не схванах как точно да го премеря, значи едното ясно на маса а другата щека последователно на всяко едно от крачетата ли.
jaredharet
Това са снимки на усилвателя
http://img83.imageshack.us/my.php?image=dsc000171qp.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=dsc000183kd.jpg
http://img132.imageshack.us/my.php?imag ... 0190lo.jpg
http://img83.imageshack.us/my.php?image=dsc000213ys.jpg
Измерих напрежението при транзисторите и при този най в ляво на снимката на обратно (или най отгоре погледнато на 1-вата снимка) нямаше никакво напрежение.
Свалих го и наистина си беше заминал, сега обаче срешнах проблем. 3-те транзистора са еднакви, но този е сменян и е друг водел. Та сега се чудя какъв точно да търся като този или като другите 3.
А междодругото има следи, че този изгорелия транзистор е сменян и друг път.
3-те транзистора са Toshiba 2SA1301
Изгорелия е Toshiba 2SC3281
jaredharet
Nikolay_Hristov
jaredharet
Благодаря на всички усилвателя тръгна. Проблема беше единственно във въпросния транзистор.
Е и до някъде в мен защото нещо ги праснах че са 3 еднакви и един различен, но Rutcho ме накара да се вгледам по добре и се оказаха 2 по 2 еднакви.
Е отново благодаря на всички
А междодругото да питам значи има едно копче на него пише speakers и възможните положения са A+B; OFF; A; B.
Можете ли да ме светнете за какво точно служи това копче.
jaredharet
Nikolai Nikolov
Прави се фазоинвертор и се използва сигнал от само един канал, като сигналът се подава директно на едното стъпало, а на другото се подава през фазоинвертора и говорителя се включва към изходите на двата канала, като + на говорителя се включва към стъпалото, на което е подаден директният сигнал.jaredharet написа:Ахам ясно а иначе по какъв начин мога да направя бридж м/у 2-та канала тъка че да имам един общ с по-голяма мощност
Ако мислиш че ще ти свърши работа погледни това. Тук човекът си е описал, това устройство ти смесва сигналът от двата входни канала (L и R), изрязва се сигналът за използване на двата усилвателя като subwoofer, и имаш пак 2 изхода, като единият е филтрираният и е смесица от двата входни, а другият е същото нещо, обаче дефазирано на 180 градуса...
Товарът задължително е двойно по-голям !
jaredharet
Ами може ли да увелича товара с паралелно свързан резистор. Тъй като говорителя ми е 4 ома.
Също тъка как ще се увеличи мощноста при бридж. Тъй като в момента комплиментарната двойка от крайни транзистори е с max мощност от 150W. За това колко вата да очаквам, че има попринцип на изхода на единия канал
Nikolay_Hristov
