Много добрите, съвременни звукови карти...
- Ivo_Hristev
Re: Много добрите, съвременни звукови карти...
Oпределено и твърдо НЕ! Да не говорим, че и голямото мнозинство 'нови' ЦД-та издишат пред старото, но класно такова...beauty_divine написа:Изобщо: Стават ли за качествено възпроизвеждане, сравнено например с един стар, но класен ЦД?
П.С. - Като се абстрахираме от стабилността и шума на клока и захранването, досега не съм видял звукова карта в нормален ценови обхват с читав ЦАП (визирам различен от сигма-делта) и добра аналогова част - обикновено слагат най-евтините операционни усилватели. И само подмяната им с читави такива дава осезаем ефект...
- sparky
- Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
140db SNR незнам, нека другите да кажат, ама мисля че е теоретически невъзможно. А и да е възможно, тая карта трябва да е къде 300$ поне. А и твърде ме съмнява ако е възможно, че може да се постигне на звукова карта за PC.
Ми... не си струва според мен. За мен от 100db нагоре е абсолютно безсмислено, поне за домашна употреба.
При достатъчно добра карта и добра инсталация/окабеляване, шумовете от захранването и цифровата част могат да се докарат до прилично ниво (такова че на нормална домашна система трудно биха се чули).
А CD-то си е CD - ако е добре моднато, със менени DAC-ове и т.н. (тук бая хора могат да ти помогнат в това, аз за съжаление макар да поназнайвам туй-онуй, досега не съм правил мод на CD).
Компютъра обаче си има едно преимущество - веднаж като си качиш всичката музика на него, после ти е под ръка постоянно. Няма надраскване, износване на оптика и т.н. А дисковете си ги държиш на топло някъде, та ако се скапе нещо компа да можеш да си възстановиш информацията.
Аз съм се метнал на един Sound Blaster X-Fi Extreme music, чиято цена към момента е около 120$ без ДДС. Дали е добър - ще се види, със сигурност обаче има и по-добри от него.
За което си имам една единствена причина - поддръжката - има драйвери, и съм сигурен че и след 2-3 години пак ще има. Доста други фирми изкараха много добри карти преди време, но скоро след това спряха да ги поддържат, или фалираха или....
Не съм фен на Creative - в момента съм със Sound Blaster Audigy 2 6.1 и е ПЪЛНА СКРЪБ! Преди 5 години имах Live, който го размазваше отвсякъде, а ако ги гледаш на хартия Live-a e в пъти по-зле.
Иначе единствения проблем е шума от вентилаторите, но е възможно да се реши. има захранвания без вентилатор, както и охлаждане за процесор без такъв. После обаче ще забележиш че импулсното захранване върху дъното например също шуми, дори и на маркови дъна... и т.н.... няма свършване. Най-добре в другата стая, а само монитора и мишката там, където слушаш.
Толкоз от мен. (май се поолях малко ама...
за звуковите
Аз imam с Soundmax вградена в дъното. Смятах че свири някак си (нямах база за сравнение). Смених тонколонките (с 4 ватови стари благоевградски говорители) с малко по-читави двулентови. Усети се голяма разлика. След това ги качих на стената - баса позачезна но се появи ударност. Смених звуковата с Creative Audigy 2 - разликата беше ОГРОМНА. Звука се избистри, мп3-тата свирнаха къде-къде по-детайлно. там, където преди имаше неконтролирано бумтене, сега се чува мн. по-отчетливо и се разграничават отделните звуци 1 от друг. Смених и източника от мп3 на Флак -> Резултата беше още по-разбиващ. Понеже нямам къде да чуя качествено озвучаване, няма да фантазирам и затова правя извод от домашни наблюдения. Creative-a звучи мн. по-добре от вграденяците по дъната! Виж, за сравнение с ЦД плейър и як усилвател и тонколони - не мога да кажа, още не съм слушал такива.
Браво на момчетата. Само са свалили картата от НЛО. Земните са ментета.beauty_divine написа:... 140дБ SNR...
- Регистриран на: Съб Ное 19, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
"Сингапурският производител на звукови карти Creative постигна споразумение със съда по дело за подвеждащ маркетингов трик.
Става въпрос за голям надпис, поставен от Creative на кутиите на картите Audigy и Extigy, твърдящ, че продуктите работят с 24-битово аудио при 96khz, което всъщност се оказало, че се случва в изключително редки случаи, а през останалата част от работата сигналът бил с по-ниско качество.
Разликата няма как да се забележи при слушане на mp3 файлове, например, но при професионална музикална работа ниското качество се усещало, поне според съда..."
В същия дух ще кажа, че Креатив бяха написали за една своя карта 106db SNR, а с малки букви най-долу на страницата пишеше, че споменатото SNR се отнася само при отсъствие на сигнал. При положение, че това е съотношение сигнал-шум ми е чудно как ще стане... Демек даже и да усилиш докрай шум няма да чуеш.sparky написа:140db SNR
- sparky
Че и нова физика са измислили май. От нищо-нещо. Утре и perpetuum-mobile ще ни продадат.Goro написа:Браво на момчетата. Само са свалили картата от НЛО. Земните са ментета.beauty_divine написа:... 140дБ SNR...
Дайте съвет за направа на добър външен DAC тогава. Ако има вариянт за DIY такъв естествено.
Май това е единственото що-годе аудиофилсно решение.
п.с.: дано няма вече такваз тема че ша са изложим кат кифладжии...
В този тон се сещам за сериозния спор който се заформи между Creative и разработчиците на RightMark Audio Analyser програмката. Ставаше въпрос точно за подвеждаща реклама на техните продукти и то по не малко параграфи.
Едното беше SNRatioto и поне по 2 параграфа:
1. 110 дб а то се оказа че това е без сигнал и реално не е SNR
2. И обявен над 120 дб динамичен диапазон на друг продукт но се оказа че това е на цифровия изход и то пак се оказа че не е реално
3. На сайта бяха жестоко разкритикували и някаква технология
"Crystalizer" която според Cretive "подобрява" звученето а се оказа че прави някакви порнографии с сигнала.
Сега не ми се търси точно линковете на статиите но бяха много интересни и отварящи очите..
Абе разработчиците от Rightmark направо ги бяха разнищили...
пс: за цифрите не се сещам точно ще трябва да потърся статиите пак
