развързващи дросели
@fenkiller - общо взето не е така - аналогови маси няма нужда да развързваш, и без това там всичко го правиш ти и гледаш да е максимално сбито. Колкото до цифровата маса - така и така доста от нещата взимаш 'наготово' и щеш-не щеш се съобразяваш с някои от тях - ама по принцип маса не се развързва, развързва се захранване - масата трябва да е изключително 'дебела' и да е само една (да не текат разни кръгови блуждаещи тоци из нея) - как ще я разкараш по различните платки вече си е твоя работа и е много според зависи...
- Ivo_Hristev
Горното е вярно за аналоговата маса - както каза Лозеф - свързване тип звезда. За цифровата е вярно точно обратното - Колкото повече "подхода" към един крак, толкова по-добре ( справка пак лекциите по практическа схемотехника ). За това цифровата маса се опроводява тип "мрежа" или "плоча", като последното обикновено се прави на отделен слой.beauty_divine написа: Колкото помня от лекциите по схемотехника, масите на взаимно смущаващи се блокове от схемата се разкарват отделно и се събират в една обща точка при захр. източник.
Така никоя маса не може да повдигне потенциала на някоя от другите и да текат смущ. токове.
- Ivo_Hristev
аналоговите маси без НИКАКВИ индуктивности по пътя ги събираш в една точка. Цифровите маси ( предполага се че са проектирани както трябва ) на една плоча. Двете маси се съединяват в една точка чрез феритен пръстен и жица през него на входа на ЦАП-а. Демек краката цифрова и аналогова маса на ЦАП-а ги свързваш с индуктивност.
- Fenkiller
Това е чудесен вариант при двете захранвания които си предвидил(това което ти рисувах е за поне 4 трансформатора).В твоя случай Лозев и Демона са абсолютно прави и погледни забележката за дроселите преди стабилизаторите (най малко за да стане филтър предвиди и кондензатори след тях) иначе стабилизатора няма да може да компенсира правилно понеже ще зареждаш изходния електролит през дросела и стабилизатора което ще доведе до голяма времеконстанта и нискочестотна генерация.Demon написа:аналоговите маси без НИКАКВИ индуктивности по пътя ги събираш в една точка. Цифровите маси ( предполага се че са проектирани както трябва ) на една плоча. Двете маси се съединяват в една точка чрез феритен пръстен и жица през него на входа на ЦАП-а. Демек краката цифрова и аналогова маса на ЦАП-а ги свързваш с индуктивност.
- Ivo_Hristev
