DIY Усилвател
- Anakin
- Регистриран на: Пет Дек 24, 2004 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Re: усилвател
За Фоника и Кодата си прав и Тук идва Станислав като видя някъде фоник и ми става ясно.Audiomaster написа:Goro написа:Добре сте се справили. Дано да удържите на китайската конкуренция.
Мда,малко е трудно,при наличието на "PHONIC" , "CODA" др. китайски стоки.Но си мисля,че все повече хора започват да се усещат,че за качество се плаща и не се скъпят.
Audiomaster
Какво по-точно те интересува?lusi написа:Нещо за трафа?
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Audiomaster
Tрафа е 1800 W, U вт. +/- 95 V
При пълно натоварване стъпалото е по 590 W на всеки канал,измерени едновременно на активен товар 4 ома,точно преди да влезе в клипинг.Значи с известен толеранс в коефициента на изкривяване ще надхвърли 600 W на канал.Сравнявахме го с модел на DYNAUDIO,пак по 600 вата на канал,след като натоварим двата канала,кляка на 480 вата на канал,за разлика от нашето.
Радостин Атанасов
Audiomaster
има 2-3 начина.В конкретната схема е малко по-сложно.Има R-15ohm/20w на първичната, който се шунтира след 2-3 сек.Отделно има закъснителна схема,включваща товара след около 5-6 сек.velinski написа:Как сте реализирали софт старта на тороида?
Загорка,на мен ми се искаше трафа да е поне 2 kW,ама нямаше как,засега.За да се постигне по-голяма ефективност,вторичните намотки са две,за всеки канал,така и тока е по-голям,заради удвоеното сечение.Трафа е произведен от софийска фирма.
Радостин Атанасов
Audiomaster
Ами нали ще влизаме в европейския съюз,ужbeauty_divine написа:Един не-технически въпрос (от общ характер) - на задната част на кутията прочетох "made in EU". Доколко това е вярно или съм пропуснал нещо от съвременното житие-битие на Бургас![]()
Поздрав за доброто изделие и пожелание за търговски успех!
Мерси за поздрава.
Радостин Атанасов
Audiomaster
4броя по 10 000 микрофарада на 100 V.Отделен грец за всеки канал.По два кондензатора на канал.
Радостин Атанасов
Audiomaster
БЛАГОДАРЯ!За подкрепата и адмирациите!
Начинанието наистина не е лесно,но засега не се даваме
Радостин Атанасов
