- joro66
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Имам проблем с нивото на втория хармоник. Почти не може да се слуша пияно, примерно на малка мошност - около 1-2 вата. Дрънчи ужасно. Забелязва се при такава музика - пияно или китара. Мислех са дали не са изкривявания от сорта на стъпалото, защото ми се струва че се появява в момент на включване на в-то, но на осцилоскоп нищо не се забелязва. по скоро се вижда модулация на основния сигна с някаква честота. (това вече тествано с синусоидален генератор. Някаква идея от къде може да е това?
- Daniel Petrov
- SlowDead
http://bgaudio.org/images/upload/SCH.pdf
Слушам го на малка мощност и си свири добре..
Когато го увелича на максимална мощност и при появата на по-висока честота забива право положително напрежение на изхода...
Изключвам захранването и когато пак го включа свирва...
но увелича ли пак се повтаря същото нещо..
Някои има ли идея как да се оправи това..
Може ли да е от входа.. със РЦ филтър ще се оправи ли ?
Със 2ск301 съм навсякаде !
- Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
- Местоположение: София/Габрово
IRF620
Накой има ли идея дали ще се сбърка ако заменя IRF620 с IRF630 в схемата, която Даниел Петров е постнал първа.Притеснява ме това, че съпротивлението на отпушения транзистор се различава малко при IRF620 и IRF630.Иначе максималните напрежения са им еднакви, като 630 е с по-голям максимален ток.Работата е , че имам 6 броя нови IRF630 и не ако стават ще си спестя някой лев.
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Re: IRF620
Няма да има проблеми, DOCG-на който правя там е с IRF630...DMC написа:Накой има ли идея дали ще се сбърка ако заменя IRF620 с IRF630 в схемата, която Даниел Петров е постнал първа.Притеснява ме това, че съпротивлението на отпушения транзистор се различава малко при IRF620 и IRF630.Иначе максималните напрежения са им еднакви, като 630 е с по-голям максимален ток.Работата е , че имам 6 броя нови IRF630 и не ако стават ще си спестя някой лев.
Все пак това е в генератора на ток, няма особенно значение какво ще сложиш...
