SUB с Hertz ES250
#16 Мнение от gps »
www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/088-089.htm прочетете внимателно-заслужава си!Вижте третата графика- "room"-как спада АЧХ под 50 хц.Ситния текст с синичко :wink: е много важен!Формата на фазоинвертора ,променливото му сечение и така нататък........
The_voice
Регистриран на: Съб Ное 19, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас
#17 Мнение от The_voice »
Послушах sylis. През уикенда с помоща на жена ми разкроихме и нарязахме плоскостите за кутията. 20мм. МДФ за страните и 40мм за предния панел. Нетен обем 46.5 литра. Оставих възможност за малка промяна в обема, ако се наложи.
Все още оначе ми е малко мъгла как да направя ФИ...
При настройка 37хц се получава 19мс закъснение това добре ли е?
gps дай малко повече инфо за фазоинвертор с променливо сечение. Как да го реaлизирам в моя случай?
edit:
Това е за обем 45л., ФИ настроен на 36Хц, размер на пора 248ммх35мм и дължина 380мм.
Последно промяна от The_voice на Пон Май 15, 2006 2:42 pm, променено общо 1 път.
Sylis
#18 Мнение от Sylis »
Търси по ниска настройка на ФИ ако искаш малки закъснения...
Посочената от теб 37 хц настройка на ФИ малко висока за вкъщи...;),както сам виждаш на 40 хц има прекалено високи закъснения,а целта е да се сведат до минимум,по възможност под 8-9 мс
27 хц за ФИ вече е друго нещо ;).Ако изпълнението на ФИ ще е с постоянно сечение,гледай диаметъра да не е по малък от 75-80 мм,като задължително крайните ръбове ги заобляш...Успех
п.п.Няма да е лошо да помислиш и за оребрения в кутията ;)
Последно промяна от Sylis на Пон Май 15, 2006 2:47 pm, променено общо 1 път.
The_voice
#19 Мнение от The_voice »
Ребрата вече са готови. И за това щях да питам. Как да ги разположа?
Edit: Май стоплих за какво става въпрос. С по-ниска настройка на ФИ закъсненията също са големи, но се изместват по-надолу, в честотната лента, където вече това не е от голямо значение.
Sylis
#20 Мнение от Sylis »
:mrgreen: :mrgreen: :) ще се сетиш...
The_voice
#21 Мнение от The_voice »
Айде за последно кажете си мнението.
#22 Мнение от Nanko Rusev »
offtopic
The_voice написа:Послушах sylis. През уикенда с помоща на жена ми ...
Пфф желая на всеки по една такава жена 8)
offtopic
The_voice
#23 Мнение от The_voice »
Crossblade написа: Пфф желая на всеки по една такава жена 8)
Кой как се уреди :D
Другари, може би се появи проблем.
От това, което виждате са залепени само ребрата. Днес събрах кутията за проверка и забелязох, че задното ребро е много близо до задния отвор на фазоинвертора. Според мен може да се появят завихряния на въздуха там... В краен случай ще се наложи преизчисляване на ФИ.
Дайте някакъв акъл какво да правя :?:
Sylis
#24 Мнение от Sylis »
Защо не скъсиш самото ребро и то да дойде малко над ФИ...няма да окаже толкова влияние на вибрациите.По скоро тях ще е удачно да ги гасиш не с ребра а с по дебели стени,поне двойни ;) иначе изглежда добре.Успех :)
The_voice
#25 Мнение от The_voice »
Разстоянието между фазоинвертора и задната стена е 6-7 сантиметра. Това достатъчно ли е?
Отначало и аз си мислих стените да са двойни, но се отказах, защото материала са оказа 22мм. Знам, че тук важи правилото "колкото повече - толкова повече", но мисля, че за непретиенциозен домашен суб е повече от достатъчно. Двойна е само предната стена ~ 4,5 сантиметра.
Sylis
#26 Мнение от Sylis »
Пробвай така както е със скъсяване на реброто и недей да се притесняваш за разтоянието до задния панел.6-7 см са достатъ4ни при условие че височината на ФИ ти е 3,1 см ;).Постарай се повече около ръбовете да ги загладиш защото ми се струва че ще има завихряния покрай острите ръбове
Teodor Ainadjiev
#27 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Объркал си положението на ребрата - слагат се не вертикално, а хоризонтално,
с цел намаляване площа на неукрепените стени, от там и намаляване на
вибрациите :)
The_voice
#28 Мнение от The_voice »
Мислих, че няма значение как ще са разположени ребрата. Не ми е проблем да добавя и хоризонтални, но ще има ли смисъл? Ще се окаже ли някакво влияние върху звука ако остане така?
Teodor Ainadjiev
#29 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Закрепват се на две срещулежащи страни, не само на една ;-) От тези
които ти си сложил няма особено голям смисъл :)
The_voice
#30 Мнение от The_voice »
vitekk написа:От тези които ти си сложил няма особено голям смисъл :)
Може да поспорим за това ;)
Въпроса ми с беше това разположение на ребрата ще има някакво влияние в/у звука.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
