въпрос за FeedForward
subsonic
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#1 Мнение от subsonic »
Като се поразрових малко из форума ми допадна доста схемичката FeedForward Error Correction (A+B) amp на Даниел Петров като вариант за мои бъдещ амп,но имам едно въпросче към имащите повече опит от мен.Мисля да налепя ампчето и понеже виждам че няма проблем при захранване 2х65в колкото е и моето,мисля да го подкарам с MJ15024/5.Но с 2 крайни няма ли да им дойде малко "на нагорнище"?По добър вариант в моя случай няма ли да са 4 краини.
Става въпрос эа първата схема от линка
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... highlight=
Поэдрави эа яката схемичка
SlowDead
Местоположение: Бургас
#2 Мнение от SlowDead »
На тези напрежения преспокойно може да си сложиш MJ15003/4 те са 20 ампера максимално за разлика от 24/25 които по спомени мисля че бяха около 16 ампера .. !
Много по-добре е с по един краен на рамо ...!
А ако ще го слушаш на 8 омови колони нямаш никакви проблеми :)
За 4 омови вече ще се озори малко но мисля че пак няма да имаш проблеми .. аз клатя същата схема на +-60 волта и няма проблеми на 4 ома :)
maximal
Регистриран на: Пет Дек 16, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас,Средец
#3 Мнение от maximal »
SlowDead е прав няма да имаш никакви проблеми с mj15003/4 моят амп в първият си вариант беше с такива транзистори и захранване 2х63 и си работеше перфектно на 8 и 4 ома.В момета е с 2sa1943/2sc5200 по 4 на канал но още не съм го пускал поради липса на охлаждащ радиатор .Имах проблем с офсета 160-170мв които не беше в границите който widow беше дал и не си спомням дали го оправих .
subsonic
#4 Мнение от subsonic »
благодаря за отговорите ,но съм решил да слагам 15023/24 защото с 15003/4 случвам все на някакви боклуци дето ми гармят на 2х60в а захранването ми все пак е 2х65 и няма как.Вече стана 6бр. изарям и не ми се гармят пак излишни кинти. :o
Teodor Ainadjiev
#5 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Сигурни ли сте, че няма проблем с една двойка 15003/4 на +-63 волта при
4 ома товар? Транзисторите освен максимално напрежение и маскимален
ток имат и друг важен параметър, който явно не отчитате при разработката -
SOA (safe operating area). Това е една крива,която описва зависимостта
на маскималната допустима разсейвана мощност, спрямо температурата на
кристала (корпуса).С тези транзистори няма проблем с 8 ома товар до 55-60 волта ;-)
subsonic
#7 Мнение от subsonic »
незнам за какво става въпрос, ама на мене при 2х62V ми горят.ако става въпрос за охлаждането то е много сериозно и немогат грам да стоплят!разяснете малко за какво става въпрос
Teodor Ainadjiev
#8 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Твоите горят защото сигурно са ментета :) Вземаш истински транзистори,
гледаш им дейташийта и следиш внимателно какво и пише и никога няма
дори и да си помислиш, че ще гръмнат ;-) Аз така правя и досега не съм
имал проблеми от подобен род !
maximal
#9 Мнение от maximal »
Освен че може да са ментета могат да ти горят и от проблем в говорителите .
subsonic
#10 Мнение от subsonic »
vitekk oпределено мисля че са ментета.Дебели подложки,високи изтумбени шапки,че и на всичкото отгоре ги взимам от Пасат-Електроникс,щото вървяха по 4лв.парчето.А MJ15024/5 пак от там ги порьчах ама и да са фалшиви поне сьм спокоен че Uce=250v.надявам се да няма вече проблеми.А проблема с тока ще го оправим лесно като му добавя още 2 краини и по 0.22ома/5W в емитерите на четирите.Дано ми е верен подхода за сега ,че да не си заминат и новите транзистори от тестове :lol:
Mishoo
за ментетата
#11 Мнение от Mishoo »
subsonic написа:vitekk oпределено мисля че са ментета.Дебели подложки,високи изтумбени шапки,че и на всичкото отгоре ги взимам от Пасат-Електроникс,щото вървяха по 4лв.парчето.А MJ15024/5 пак от там ги порьчах ама и да са фалшиви поне сьм спокоен че Uce=250v.надявам се да няма вече проблеми.А проблема с тока ще го оправим лесно като му добавя още 2 краини и по 0.22ома/5W в емитерите на четирите.Дано ми е верен подхода за сега ,че да не си заминат и новите транзистори от тестове :lol:
НА грешен път си... и с тях няма да стане... пак са ментета.. лесно можеш да ги познаеш.. достатъчно е да видиш корпуса им както го описа с дебелите подложки.. да ти пратя една двойка 2СЦ та цената е около 3 долара НО СА ИСТИНСКИ... и да мирясаш щото иначе бая пари ще похарчиш.. Лесно можеш да познаеш ментата и като буквално го счупиш и ще видиш малкия кристал вътре...Между другото баш пък в Пасата са повечето ментета...
stj2000online
Регистриран на: Сря Ное 30, 2005 1:00 am
#12 Мнение от stj2000online »
Сорка за офтопика, но понеже имам под ръка транзистори не се сдържах да ги щракна и да покажа за какво става въпрос на нашия пазар.
Ясно се вижда разликата в кристала при ментетата и истинския транзистор. Изводите от кристала на ментетата бяха много по-тънки от косъм и се сещате какво става с тях при по-сериозен ток. Ментетата ги отворих с обикновен нож без зор, а този на ONSEMI както се вижда ме затрудни малко :).
SlowDead
#13 Мнение от SlowDead »
vitekk написа: С тези транзистори няма проблем с 8 ома товар до 55-60 волта ;-)
Искаше да напишеш 4 ома :P~
subsonic
#14 Мнение от subsonic »
stj2000online благодаря за яката снимчица,ама моите новите са същите като този първия модел.Еми боклуци...какво да ги правиш?Днес поръчах оригиналките на ОN да ми ги носи един пич от Турция.Цената им уж била около 4.5лв.Ама преди това ще има тест със старите. :twisted: Пак ще хвърчат шапки из нас.Еми Съдба :)
Teodor Ainadjiev
#15 Мнение от Teodor Ainadjiev »
ONSEMI :wink:
