Как се изчислява реалната мощност на един говорител
jaredharet
#1 Мнение от jaredharet »
По принцип няма понятие реална мощност.
Има номинална мощност.
Тя не се изчислява, а се измерва.
Ако си спомням добре, по DIN45500 това е средноквадратичната мощност при сигнал с характеристика на розов шум в диапазон, равен на работния диапазон на говорителя, в продължение н 48 часа, при която говорителят не променя необратимо своите параметри.
Реална мощност
#3 Мнение от Goro »
Обърнете се към 100, той точно това преподава вече доста години, а и в ИРЕТ е разработвал много колони.
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
#4 Мнение от 100 »
Българското понятие е паспортна мощност. Тя наистина се залага при проектирането на високоговорителя и се проверява чрез изпитване на надеждност. Изпитването става с помощта на сигнал, получен от бял или розов шум чрез специални филтри по така наречената IEC- крива (напоследък се ползва новата крива на DIN). Тези филтри формират шум, чийто спектър съответства на усреднения спектър на музикален и говорен сигнал. Изпитването става, като на високоговорителя или озвучителното тяло се подава такъв шум с мощност, отговаряща на паспортната (или номинално) мощност и се оставя да работи в продължение на 100 часа непрекъснато. След края на изпитването говорителя трябва да отговаря на параметрите в съответния стандартизационен документ. Обикновено, ако говорителя е издържал, се забелязва леко понижаване на резонансната му честота. Всички други промени на параметрите са вредни.
Обикновенно фирмите дават така наречената "музикална мощност", която е мярка за възможността на говорителя да издържа краткотрайни претоварвания в областта на ниските честоти (2 секунди). Тъй като числено тя е два пъти по-голяма от паспортната, много често се дава само тя (за реклама). Но мощността на усилвателя, с който може да работи говорителя или озв. тяло отговаря на паспортната мощност.
jaredharet
#5 Мнение от jaredharet »
А можете ли да ми кажете каква е реалната мощност на говорителя hertz ES300
Това е документацията
Прочети отново отговорите на въпроса си.
Така по картинка никой не може да ти каже.
Трябва сам да решиш дали да се довериш на производителя или не.
Личното ми мнение е, че щом става дума за Hertz - по-скоро не.
#7 Мнение от gps »
Много малко производители посочват реалната мощност на говорители и усилватели.От рекламни съображения :wink: .Как ти звучи-усилвател 4х150 вата музикална/4х115 по DIN/4х37,5 :!: RMS(няма грешка 37 и полвина вата му дава производителя)Не е много впечатляващо нали :wink: :D С риска да се разочароваш но реалната мощност на хертца измерена по методиката която 100 ти посочи едва ли ще надвишава и 80-100 вата.За успокоение-има говорители на които е посочена далеч по-голяма мощност а издържат далеч по-малко.Ползвай си го хертца с здраве и не го претоварвай дълговременно с повече от 100 вата и ползвай усилватели които не изкарват изкривен и премодулиран звук на изхода защото говорител 400 вата реални се поврежда дори и с 100 вата усилвател който криви безобразно!
Zmej
#8 Мнение от Zmej »
Мощности по стандарт има много - аз ги деля основно на максимална електрическа (писано е по-горе за нея), и максимална, при която не се надвишава линейния ход на говорителя (не се сещам в момента за точното наименование). Обикновено втората е доста по-малка от първата, а и силно зависи от акустичното оформление на драйвера... Така че - мощността зависи от съответния проект, колкото и нелогично да е...
BMPO
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
#9 Мнение от BMPO »
JBL за професионалните си системи имат рекомендация: пик мощност, делиш на 4 и получаваш номинална такава.
В твоя случай се получава 175в. но и аз не ги виждам дори тези за реални, просто говорител с щанцовано ламаринено шаси... 175в
Audiomaster
Местоположение: Бургас
#10 Мнение от Audiomaster »
60 мм е диаметъра на звуковата му бобина,с охлаждане-300 W си ги държи,производителя му гарантира дълговременна мощност 350 вата,още повече,че е на каптон,доста такива са минали през мен за ремонт,но ги експлоатират зверски на 400-600 W и не държат,естествено.Пълният качествен фактор не е лош,еквивалентния обем също-car audio :).На италианците поне може да се вярва за качество.
Audiomaster
#11 Мнение от Audiomaster »
P.S. Това,че този суб държи спокойно на 300W не значи,че може да се пържи също така спокойно на същите ватове,за дълго време и то лятото.Тука няколко фирми ползват такъв модел за суббаси за коли и си ремонтирам отвреме на време такива,не го товари на повече от 250 истински вата:).Условията в една кола са много тежки за този тип говорители,но производителите си го знаят и вземат мерки,ако са реномирани.
EXTREMISTA
#12 Мнение от EXTREMISTA »
Незнам дали точно тук да задам въпроса си но ще го направя. Чета доста време из форума и така и неразбрах какво означават съкращенията DIN и RMS
“DIN” stands for "Deutsches Institut für Normung", which means "German Institute for Standardization." In the 1970’s the name “DIN” became the official symbol for technical standardization in Germany.
RMS - Root Mean Squared, средноквадратична стойност или ефективна стойност
#13 Мнение от gps »
Zmej написа:Мощности по стандарт има много - аз ги деля основно на максимална електрическа (писано е по-горе за нея), и максимална, при която не се надвишава линейния ход на говорителя (не се сещам в момента за точното наименование). Обикновено втората е доста по-малка от първата, а и силно зависи от акустичното оформление на драйвера... Така че - мощността зависи от съответния проект, колкото и нелогично да е...
Там е работата че това е най-логично -все пак поведението на един говорител в различни видове акустично оформление е доста различно.Смятам че точно твоята концепция-дa не се надвишава Xmax е най-правилна.Но за да прецени човек си иска опит и така нататък.Затова го посъветвах юзъра да не го товари с над 100 вата като имах предвид че го ползва в кола ,говорителя има прилична чувствителност и няма нужда от големи мощности моя опит показва че при 50-60 вата подадени се получава достатъчно плътен бас с необходимото за впечатляване на околните ниво :wink: :D ,при 100-тина вата подадени човек трябва да се замисли дали ще му трябва слуха и за в бъдеще :D че то говорителя се ремонтира ама ухото не :wink:
jaredharet
#14 Мнение от jaredharet »
Ами говорителя го използвам унас.
Значи акустиката определено оказва много голямо влиание.
Касата е разположена ......
Редакция от 3aropka:
Намали си малко картинките ако искаш да са тук!
http://ftpsearch.hit.bg/Pic/ABCD0003.JPG
Това е и другата част от стаята, а на тази, която не се вижда има 3 крилен гардероб с настройка.
http://ftpsearch.hit.bg/Pic/ABCD0004.JPG
И това което осъзнавам на слух е че в ъгъла на стаята там точно пред вратата баса се осеща най много, а ако оставя вратата на стаята отворена и изляза и изляза на коридора, който е дълъг 5 метра и широк 2, изляза от апартамента и затворя външната метална врата баса доста по силен, и се чувства някакво голямо налягане от към вратата.
Пиша сичко това за да питам 2 неща, могали по някакъв начин да изчисля колко dB е колоната и как мога да направя, тъка че много много да не отиват вибрациите към другите апартаменти, че доста мрънкат хората.
Какви са и ограниченията за нивото на шума в една жилищна зграда.
И един малък въпрос за усилвателя с който го храня.
http://ftpsearch.hit.bg/Pic/ABCD0005.JPG
Значи тъй като никъде не намерих параметри. Писах и тема във форума ако някой може да помогне, но без отговор.
Та идеята е че усилвателя е разграфен до 10 и при максимално усилен бас и минамлно усилен трибъл като усиля до 7 и започва да криви.
Въпросът ми е усилвателя ли идва слаб или hertz-а неиздържа
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#15 Мнение от AlexKame »
8O
...no comment
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
