Проекти за Суб с BMS' 12S330 Ultra Low Distortion Woofer
M.L
#1 Мнение от M.L »
урааааааа купих го
това ще е моито бебче много си се кефя .........
:lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Пускам темата тук защото съм много впечътлен от знанията и коректноста на много от хората във форума
и очаквам от тях коректни мниения предложения кертежи (ъкъл бате ъкъл)..
искам да благодаря предварително
и да допълня че рагриженоста и интереса ми към този проект е ОГРОМЕН :evil:
всичката информация ще бъде архивирана и качена във форума за улеснение на бъдещи проекти с BMS 12s330
за момента имам два варианта
1.хорна коиято засега несе знае пълното инфо и коиято (гълта парички )
2. 70 литра отворен обем с фи (басрефлекса ) - с дължина 200мм ширина 100мм двоино закривен с изглед към лицевата страна под говорителя за съжаление нямам програма с коиято да я начертая
попринцип за 2-я вариант съм замислил за активен съб
даите мнение в една кутия всичко или оделно амп оделно акустично тяло
производителя дава два варианта които неми допадат :::::
Recommended reflex enclosure:
44L/31Hz, -3dB=35Hz, BRD=120mm/434mm long
60L/27Hz, -3dB=32Hz, BRD=110mm/517mm long
извинетеме за правописа ........ :oops:
http://www.bmspro.info/photos/bmspro_info/12s330.pdf
info:BMS 12s330
SPECIFICATIONS
Application
Subwoofer
Nominal impedance Ohm
8
Power handling AES noise W
600
Sensitivity ( 1W/1m ) dB
96
Frequency response Hz
25 - 300
Voice coil diameter mm
77 (3")
Voice coil material
Cu
Voice coil winding depth mm
26
Magnet gap depth mm
10
Basket
Cast Aluminium
Effect. diaphragm diameter D mm
252
THILE - SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs
Hz
28.6
DC resistance Re
Ohm
6.00
Mechanical Q factor Qms
6.24
Electrical Q factor Qes
0.37
Total Quality factor Qts
0.35
Equivalent volume Vas
L
81.37
Moving mass Mms
kg
0.133
Mechanical compl. Cms
mm/N
0.234
BL factor BL
Tesla/m
19.75
Effective piston area Sd
m²
0.0500
Max. linear excursion Xmax
mm
8
Voice coil Inductance Le1K
µH
1.40
MOUNTING INFORMATION
Overall diameter mm
318
Mounting holes diameter mm
7 x 8
Bolt circle diameter mm
300
Net weight kg
9.4
M.L
#3 Мнение от M.L »
ми и аз незнам да ти кажа ето ти линка и ми кажи какво мислиш
по какво съдиш по двоино промазаната шпула ли
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5047870
ND
#4 Мнение от ND »
На мен ми прилича на профи-драйвер ...... с тази чувствителност?!?!?....
и доста голямо пропадане на АЧХ към ниските честоти????
#5 Мнение от Ivan Rachev »
ниските честоти зависи от акустичното оформление :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
M.L
#6 Мнение от M.L »
ебати дал съм линк и пак се чудите къф е профи е
Rachev
е прав ниските честоти зависи от акустичното оформление
малко с недоверие гледате на тоия говорител
rudiem
#7 Мнение от rudiem »
Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
Колкото до това, че шпулата е двойно промазана се съмнявам да си имал възможност да я видиш, за да твърдиш подобно нещо. Предполагам, че имаш предвид мембраната, която производителят е посочил, че е двойно промазана.
M.L
#8 Мнение от M.L »
sorka
мембраната е двойно промазана.
но за това да ли е про или не можем да поспорим........sorka
човек се учи докато е жив
M.L
#9 Мнение от M.L »
здравеите .............
моито бебче си намери къщичка ХОРНА
за съжаление не мога да дам за момента инфо и снимки на хорната
мога само да искажа истинско уважение към ЕТЕРАУДИО
проекта с бас рефлексна та кутия е в застои до момента може и за винаги
Sylis
#10 Мнение от Sylis »
famous написа:здравеите .............
А така...и аз по същия начин се зарибих към хорните както и ти,с малко помощ отстрани,за което му благодаря на Рачев за това че беше толкова убедителен ;)
Поздрави,
Жоро ;)
Martin Krumov
#11 Мнение от Martin Krumov »
От къде в София мога да купя такъв говорител?
blazers
#12 Мнение от blazers »
rudiem написа:Малко си с грешка, че е профи драйвера. Най-обикновен субуфер си е.
АХАХАХА не било профи драйвер,ти си с грешка е приятел! :lol: :lol: :lol: :lol:
nikiss
Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
Местоположение: варна
#13 Мнение от nikiss »
каква е цената на този говорител
vozda
Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:00 am
#14 Мнение от vozda »
И на мен ми стана интересно каква му е цената? Ето какво намерих: :lol:
http://www.adamhall.com/de/index.php?cc ... t_katnav=8
Sylis
#15 Мнение от Sylis »
Е да бяхте прегледали с търсачката на форума дали случайно не е обсъждан въпроса който ви интересува...Аз лично на 2-3 места съм срещал да се говори за цени на BMS.Ето едното от тях:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
