как се прави двуполярно захранване
Имам един кит на неомонтана с тда7294 и пише, че е подходящо и за вграждане кола. Та въпросът ми е как да направя двуполярно захранването от акумолатора +-13волта, или имам един токоизправител, който е стабилизиран на 12в 5а мога ли там сащо с някакъв мода да го напрая двуполярно. Благодаря предварително
- joro66
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Цитат:
Схема, приведенная на рисунке - блок питания от автомобильного
усилителя Jensen (4x40 Вт). Схема упрощена - не показаны каскады
защиты от перегрузок усилителей по току и термозащиты. Группы
электролитических конденсаторов показаны как один конденсатор
суммарной емкости.
Трансформатор преобразователя намотан на ферритовом кольце
К42х28х10. Первичная обмотка намотана "косой" из восьми проводов
диаметром 1,2 мм и содержит 6,5 витков; вторичная - "косой" из
четырех проводов диаметром 1 мм. После намотки каждая коса
разделена на две части и начало одной половины обмотки соединяется
с концом другой.
Дроссель намотан на ферритовом стержне диаметром ~16 мм.
и содержит ~10 витков провода диаметром 2мм. Его данные не критичны.
Това имах под ръка. Не е най доброто, но работи. Като за начало ако не си правил друга такава става.
Транзисторите: IRFZ44N, само трябва да си преизчислиш вторичната намотка за изходното напрежение което ти трябва. няма стабилизация, но ако искаш може да добавиш.
P.S. Темата май не е за този раздел
