PC MUSIC Players
audioman
PC MUSIC Players
Странно, че тази тема още не е засеганта тук.
Става въпрос за Up-grade на звукови платки и PC за звук като цяло.
Аз ще tweak-вам една Audigy 2 , като се постарая да дам някои от резултатите тук.
Базови характеристики на Audigy 2 :
Spectralab 48k/16 bit/ Loopback
THD 1kHz = 0.005%,
SNR=87dB,
IMD 250/8k Hz=0% ?
IMD 60/7k Hz =0% ?
RightMark:
24bit/96kHz
THD 1k = 0.005% @-6dBFS
THD7k = 0.007% @-6dBFS
THD 6k= 0.0086% @-6dBFS
IMD 60/7k Hz = 0.012% @-7..8dB FS
Стъпка 1:
замяна на ОУ на изходите/входовете с по-качествени. Оригинални : 4558 /моите """любими""" - обърнете внимание на многото кавички/
Добри ОУ например има в другата тема тук.
Стъпка 2:
Bypass на една гадна не-традиционна последователна FET mute верига на всички изходи. След това вероятно ще има пук-пук при вкл. /изкл.
PS: Тенденцията е да използвам тази карта изключително за Мерене, но за музика важат същите правила.
THD 1kHz = 0.005%,
SNR=87dB,
IMD 250/8k Hz=0% ?
IMD 60/7k Hz =0% ?
RightMark:
24bit/96kHz
Стъпка 1:
Стъпка 2:
Satan
Калояне руснаците доста са си поиграли с тия карти
Аз лично имам някакъв опит с Creative Live! и мога да ти кажа, че и драйверите не са хич без значение. Например под windows картата се държи по-добре не със стандартните драйвери ами с тези от http://www.kxproject.com/ Полезен софт за мерене е RMAA предполагам ползваш нещо подобно. Отделно се знае че по-добрия codec за Creative Live! е този на Sigmatel, а не оригиналния Creative-ски.
погледни този сайт може да се окаже полезен:
http://sblive.narod.ru/
Между другото имам един Live! който смятам да пипна
audioman
Сигмател
Е, не само руснаците са я модвали! Сигмател кодека, ползван в Audigy 2, не играе за изходите, а само за входовете /линейните/ и тяхното менажиране. Кодекът е CS4382 и след него до изходите има само филтри/буфери с ОУ!!! + онези гадни изходни ключови транзистори.
Така, смених ОУ 4558 s LM833 и байпаснах ключовете на изхода. Резултатите в Loopback режима почти не се промениха, даже хич. Има някаква едва забележима тенденция към нарастване на 2-ри хармоник и намаляване на 3-ти. За отбелязване е, че и в двата случая ОУ бачкат без товар, почти на празен ход. Най-големият товар са елементите в ОВ на ОУ.
audioman
Всъщност Live & Audigy 1 картите, както и много други, попадат извън зоната на интересите ми за мерене, тъй като не поддържат 24/96 формата. За музика обаче може да има и по-добри съотношения.
Ако не съм споменал, както спектрата, така и RMAA дават за тази карта значителни АЧХ неравномерности от порядъка на +/-5дБ, които според мен се дължат на джитер, или на други грешки в цифровата област /респ. драйвери!!!/
Bojo
Аз лично съм скептичен относно резултатите. Борил съм се и не се е получавало. Но ви желая успех.
ПП между другото, една вечер като бачках до сутринта, взех че пуснах сигнал от моето АУДИЖИ през твоя ДАК аудиомен - Резултата беше потресаващ - досега на каквото и да го пробвах ДАКа, той се държеше превъзходно, но сега се смаза. Дали заради джитера, или мръсна маса? А, и имаше гаден шум, като от пържене на яйца (тих, разбира се). Това мога да го постигна само с ОП 741 с голямо усилване?
audioman
Така, мога да се похваля, че вече използвам тази платка за мерене и разделителната и способност е прилична. При по-внимателни настройки, калибровки и т.н. успявам да засичам хармоници на ниво -100dB спрямо тествания сигнал. Понеже не съм много софтуерист, не съм пробвал драйверите на Сатан /за които му благодаря/, но ще го направя скоро .
Днес например контролно взех че мернах тука едно усилвателче с uPC1225 + мощни транзистори, мисля бяха BD249/BD250 , само на 10Vrms /w. Vs=+/-29Vdc/. На празен ход-добре, обаче натоварен на 6 ома - THD от порядъка на 0.05%, IMD също там някъде, виждаха се доста грозни картинки, като високи 3,4,5,6 и 7-ми /!!!/ хармоници, въпреки че доминираше 2-рия.
Към картата ползвам измервателен усилвател с висок CMRR на базата на SSM 2141 ot AD, който работи добре в това си приложение /избавя ме от много грешки, свързани с GROUND-LOOPS и прочие смущения/
audioman
По принцип меря на 7, 10 и 13 kHz, а IMD мерих в случая на 14&15kHz, като най-много "лайна" се получаваха в близост до двата основни тона, на 1к от тях, както и около 2-пъти честотата - 12,13kHz, 16,17kHz, 27,28,29,30,31kHz - просто се вижда едно голямо мазало, въпреки че сумата му е към 0.06%.
Качествената техника е около и под предела на измерване на тази карта
audioman
Това, което също мога да отчета, е наличие на оптимални стойности на регулаторите на creative mixer/volume control panel , а също така THD нараства /2-ри хармоник/ при натоварване на изходите с под 6kohms !!! /В момента съм възвърнал Mute -транзисторите на изхода
/ При под 1kohm положението е трагично
audioman
Audigy 2 bulk
всъщност оптималните стойности са на АЦП-то май
При нива от -10...-18 dB хармониците имат пик както относително, така и абсолютно
Прецизни измервания могат да се правят като се намери някоя "следка" точка, където хармониците на картата са ниски.
Сиреч за звукозапис това трябва да е абсолютно дърво, въпреки че при определени настройки засичам хармоници на -100dB спрямо фундаментала. Как ли ще са по-дървените и евтини карти тогава
