Питане за плеър със CDM4/11
TomCrafT
#1 Мнение от TomCrafT »
Та имам един Marantz със CDM4/11 ,който преди половин година си работеше.Дотук добре,но го пускам онзи ден и установявам ,че има някаква проблемация.Първо не хранеше лазера,а след ремонт на спойките тръгна за малко ,ама сега и дисплея не бачка.7915-ката се опича и я смених.Кондензаторите не са проблем.Едно TDA5709.Какво може да влияе на захранването на лазера и на дисплея едновременно.
Мисля че оформих добре въпроса и благодаря на отзовалите се!
ПС:Lozef ти си :wink:
#2 Мнение от velinski »
Специално на моя плейър и лазера и сервото и дисплея са на едно захранване с отделни регулатори
Почни от трафа напред. Проблемът ти е някъде след греца.
TomCrafT
#4 Мнение от TomCrafT »
Ми lozef проблемът се явява в това ,че всичко е като по учебник с напреженията ама плеъра тръгва когато си поиска.Меря вече 2 дена и припойвам.Смених вече всички стабилизатори и пак същото.Сигурен съм ,че не съм укасил нищо понеже положението си беше същото и преди това.Ще видиме да продължиме да мериме пък ще видиме ако нямаш други идей :wink:
TomCrafT
#6 Мнение от TomCrafT »
CD10 е моделът,но нещо не ми се вързва в менюала.Аз работя с този за CD582 на Philips.Там поне чиповия набор е същия е схемата е аналогична :wink:
Fenkiller
Re: Питане за плеър със CDM4/11
#8 Мнение от Fenkiller »
lozef написа:Френ,внимавай да не стане работата като с Филипса и другия Маранц :wink: Имаш нещо накъсо.Провери напреженията по защитните резистори-и ще намериш в кой възел е дефекта.Като припойваше платката някъде да не си окъсил нещо :cry:Кой е модела :?:
Лозеф понеже аз ги купих ,и двата работят ,само дето е скапал едната оптика просто не поиска да тръгне колкото и да имах желание, но и моят съвет е да не пипа произволно без да е сигурен какво прави!
:wink:
TomCrafT
#9 Мнение от TomCrafT »
Ами аз те питах какво им е било ,защото и с тях се видях в чудо ама много леко,докато тука направо ми се реве вече.Оправих всички спойки,смених стабилизаторите без 78М15,всички капацитети са нови ,както вече при всичките ми плеъри.Да се чудя какво да правя.Днес след каса бира един френд тръгна да си хвърля дипломата,че не може да го подкара.Утре почвам рийд поитовете от менюала.FenKiller дай ми някаква идея на ПМ.Иначе не знам какъв ще е проблемът с оптиката,защото няколко дни преди да ги обявя и двете бачкаха :oops:
Fenkiller
#10 Мнение от Fenkiller »
TomCrafT написа:Ами аз те питах какво им е било ,защото и с тях се видях в чудо ама много леко,докато тука направо ми се реве вече.Оправих всички спойки,смених стабилизаторите без 78М15,всички капацитети са нови ,както вече при всичките ми плеъри.Да се чудя какво да правя.Днес след каса бира един френд тръгна да си хвърля дипломата,че не може да го подкара.Утре почвам рийд поитовете от менюала.FenKiller дай ми някаква идея на ПМ.Иначе не знам какъв ще е проблемът с оптиката,защото няколко дни преди да ги обявя и двете бачкаха :oops:
Ами какво да ти кажа на "работещата" беше пречупил коланчето и ми се избодоха очите докато го оправя а другата просто не работи "мята се в крайни положения" и това много мяза на изгорена неправомерно.
Маранца имаше и други проблеми и то като изключим това че беше разбил потенциометрите за настройка!
Нямам идея как подхождаш но е странно че сменяш стабилизатори на напрежение ,те обикновено работят!
TomCrafT
#11 Мнение от TomCrafT »
Платил съм си образованието до момента от свършили 7805-ци :wink:
Във всякаква аудио техника те са скъсаната брънка.На единия ми плеър със ЦДМ0 точно едно такова животно му ядеше душичката :wink:
Иначе можеш ли да ми дадеш идея коя линия да гоня.Оправих спойките на едно ТДА5709 и плеъра запали ,заедно с лазера и дисплея,че и плейваше но само 2-3 минутки и полсе пак сдаде по същия начин. Има някое и друго ценерче и едни изправителни черни диодчета при които имам излишък около 25 Волта,което ми се виждаше ненормално. ПРи едно БЦ в захранването също има странни показания.Дайте идея за начало на ремонта за да не се стига пак до същото състояние,за което съжалявам Fenkiller :oops:
TomCrafT
#12 Мнение от TomCrafT »
Lozef проследих процеса на сеч на елементи-пробива 7805-цата дето е на радиаторче.В резултат на това съм сменил вече около 10 BC-та на Филипс и продължавам.Всичките са сдали багажа и са на тази линия.Като го пусна или ще черпя или ще го удрям в стената :wink:
#14 Мнение от velinski »
Приятел, как ще изгорят не е една а няколко 78хх регулатора, като си имат поне 3 вградени защити :?: :?: :?:
Това е ВЕЧЕН чип, разработен да бъде ползван от ИДИОТИ
Нещо фундаментално бъркаш според мен
Виж да не би да си пуснал 120V-ов плейър на 220V захранване :!:
И такива малоумия съм виждал
Обратно към “Цифрово аудио”
