Fostex FE166E или FE167E за TL?
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#1 Мнение от sparky »
Все повече се навивам да си правя ТЛ-и, и вече проучвам нещата с говорителите. Крайната цел е да се получи нещо сравнително компактно с fullrange говорители, без да се налага допълнително подсилване на високите (както е при BG20 например, макар че може да се мине и без).
Та... хвърлил съм око на тия двата, и преди да тръгна да експериментирам и да пускам симулации ми се ще ако някой по-опитен от мен има впечатления от тях (как се държат, кой е по-подходящ за TL) при желание да сподели. Също и дали могат да се поръчат от някъде и някаква ориентировъчна цена, ако някой ги внася.
От сега казвам че няма да чакам наготово, ами основните усилия ще са си от мен. Просто на моменти, като за първи TL проект, леко ще ми трябва по едно рамо от по-опитните във форума.
Ето и линкове към параметрите им:
http://www.fostexinternational.com/docs ... 66erev.pdf
и
http://www.fostexinternational.com/docs ... 67erev.pdf
Благодаря предварително.
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
167E донякъде става....Първия го забрави....Под 50 херца ще си е изнасилване...Можеш да пробваш МЛТЛ...Ако искаш класическа ТЛ пробвай къса линия...Търси мако S0 за държи хода под контрол...
Това са говорители разработени за хорни...
Re: Fostex FE166E или FE167E за TL?
sparky написа:........ Крайната цел е да се получи нещо сравнително компактно с fullrange говорители....
Най-добре дай за ориентир най-големия приемлив за теб размер/литраж.
Oceanman е прав - тези говорители са конструирани за хорни.
Така, че ако може да се получи компактна хорна според твоите изисквания, ще ти предложа вариант....
TheChaos
#4 Мнение от TheChaos »
http://www.msnbc.msn.com/id/7077765/
http://www.msnbc.msn.com/id/7077765/page/2/
;-) Малко в тон с разгорещената дискусия от една друга тема
но се чудя дали няма доста готови проекти с тези говорители в интернет
ПС: Знам че е Оф топик е малко но
"The Abby’s only driver is a 6-inch Fostex FE166E"
демек единия от горепосочените
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Фостекс = хорна, това е простичката истина...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
