Minibasshorn базирана на FRS8 ?
- DJ Popa
Пипнах малко проекта от първия ми пост и в крайна сметка го преправих на BL-хорна с предна уста вместо задна. Запазих същия обем на компресионната камера , обаче намалих мъничко площта на устата , която май и без това беше прекалено голяма. На чертежчето , което давам се виждат промените-оцветени са в сиво:
http://img103.imagevenue.com/img.php?lo ... _moded.jpg
Искам да попитам спецовете тук , какво мислят за така моднатия проект. Какви ще са плюсовете и минусите? Има ли нещо , което тотално да съм сгрешил , преправяйки проекта? Как би се отразило на звука разположението на говорителя и устата в една посока и намаляването на площта на устата-макар и не с много?
Благодаря предварително!
Sylis
На пръв поглед ми идва една добра идея как може да се нагъне,като обема се използва много по рационално,а с това ще може да се изстиска още малко от този "мъник",само че този мъртвия обем който си оставил отзад ще се превърне в продължение на рупора и същевременно трябва да запазиш площта на устата близка до сегашната и да увеличиш дължината и обема в който трепти въздуха на хорната.Друго което е добре да обмислиш как може да се коригира е последния преход преди устата.Много бързо преминаваш от тесен участък към такъв с много по голяма площ.До известна степен даже ще се опрости проекта.
п.с.Съветвам те да си набавиш някоя от версиите на Corel Draw.Много е удобен за изчертаване на такива конструкции.Също много лесно се правят корекции на готови такива....
Успех!
Поздрави,
Жоро
Успех!
Поздрави,
Жоро
- DJ Popa
Да , малката серпентина може да влезе зад говорителя с минимално удълбочаване на кутията. Така последния сегмент на рупора може да се удължи още няколко сантиметра. Пък и обемът ще се използва доста по-рационално. Отделно това ще заглади малко и резкия преход към устата. Ето едно набързо скалъпено чертежче , за да се види какво точно имам впредвид ...
http://img126.imagevenue.com/img.php?lo ... oded_2.JPG
- Kiril Kirilov
удължи линията
Не оставяй този мъртъв обем в центъра на кутията, пусни си линията да го използва, не се притеснявай от закона на разширението - много по-важно е да имаш голяма дължина, просто отвори отгоре мъртвият обем и спусни преградата надолу, така, че а го използва...
- DJ Popa
Определено реших твърдо вече да направя две хорни с FRS8. В момента обмислям дали да използвам леко модната схемата на минибасхорната като завъртя устата на 180 градуса и леко я намаля по площ или да оптимизирам изцяло геометрията и да увелича дължината на рупора. Хич не съм запознат , обаче как ще се отрази удължения рупор на работата на този дребосъчко-говорител...
Teodor Ainadjiev
Teodor Ainadjiev
Сцена, въздух, 3Д или както искаш го наречи, в ПЪТИ повече от ФРС8 М
в затворен обем
Ясно можеш да определиш точно къде се намира
всеки един инструмент, вокал или звук в тримерната картина.
Като минуси може да се посочат лекото потъване на високите (слушам ги от 1.5метра),
ниските са бегли, просто рупора си е настроен на около 200хз
Интересно е, че понякога избиват много ниски честоти, под 100хз, незнайно
откъде
в затворен обем
откъде
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
Teodor Ainadjiev
