quad 405
- Daniel Petrov
Първо - това е Ен-тата тема с подобно заглавие - защо не погледна първо дали не е писано някъде.
Второ - нали не мислиш, че всеки от нас си е закачил въпросната схема в рамка? ер30, 31... за какво иде реч? Че тя схемата я има вадена от толкова много издания и на всичките резисторите са с различна номерация.
Трето - 63 волта никога не е било захранването в оригинал на тоя усилвател, виж за 50 съм по съгласен.
Четвърто - ако ми говориш за разисторите по 560 ома на 2 вата в колектора на клас А транзистора - ами ще греят, я им сметни тока и пада на напражение и токава задавай неуместни въпроси (ако знаеш на чичко ом закона).
Пето - предвид на въпросите, които задаваш най вероятно усилвателя ти е далеч от истината...
не пипай
След този въпрос, единственото което мога да те посъветвам е да затвориш кутията и да не питаш повече вътре за да не те хване тока! Ако ме послушаш родителите ти ще са ми благодарни за съвета.
- mitkostoimenov
- Регистриран на: Сря Юни 29, 2005 12:00 am
- Daniel Petrov
А ти като си толкова навътре би ли конкретизирал за кои резистори става на въпрос ама не като номерация, ами като място в схемата.mitkostoimenov написа:Ако някой знае нещо по темета нека говори конкретно по нея...
Ако става на въпрос за 2-та резистора последователно в колектора на клас А транзистора, които са по 560 ома и ТРЯБВА да са 2 вата, тогава въпросът ти става най малкото смешен и показва абсолютно непознание на основни електрофизични закони - като тоя на Чичко Ом.
Аз бих бил по брутален от Жоро и бих те питал директно - "как все още не те е пребил тока?"
резистор
Ами всички знаят. Ако усилвателя е в режим тогава:mitkostoimenov написа:Ако някой знае нещо по темета нека говори конкретно по нея,нямам нужда съвети като последния.Ще съм благодарен за това
Измерваш напрежението върху резистора и определяш разсеяната мощност: P = U^2 / R
Сравняваш я с мощността маркирана върху резистора. Измерваш температурата и гледаш какво пише в pdf - a на резистора. При 50% натоварване металослойните резистори загряват около 60 гр., а жичните могат да загряват и над 100 гр.
Понеже стъпалото в което е включен е клас "А", то и при максимална изходна мощност загряването няма да се промени.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
