Една малка доработка за по-пълно стерео звучене...
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
За всеки случай пояснявам - посочената по-горе книга не е сборник с анекдоти в сферата на шума, звука, акустиката и пр. ;)
P.S. Днес (горе-долу в час пик - около 18:00), отивайки да плотирам един чертеж в Колбис на Дондуков 2, минах през пространството зад ЦУМ - вътрешен двор на МС, може би така се води, не знам .... за момент сякаш се почувствах в друг град, друга планета ... контрастът беше много голям
Проблемите с шумовото замърсяване може би ще ги решават на Бойко внуците като им дойде ред да кметуват ;)
Преди повече от 30 год. имаше идея за въвеждане на квадрафония, така че предложението за статия не е нещо друго освен опит за възкресяване на тази идея и то в най-простия й вариант- говорител включен между плюсовете на ляв/десен канал, но поставен ЗАД слушателя. Линка даден от Васо и авторът на "статията" правят едно и също нещо - представят нещо извесно като ново откритие. Е има и изцепки (както правилно беше отбелязано по-горе), че чувствителността на новия говорител трябва да е 92 дБ, без да е ясно колко е чувствителността на основните говорители. Ами ако и тя е 92 дБ?
Според мене така както е представен материала, не е за статия, а по скоро за съобщение и който иска да експериментира.
квадрофония
На базата на тази идея излезе преди 25 години книгата "Квадрофония" от Н.Пенчев.
- Rusin Atanasov
Хубава му е идеята, но както някой писаха тя си е добре забравеното старо. Преди време бях видял в сп. Радио Телевизия Електроника подобна схема за озвучаването на автомобил и реших да я пробвам . За свирене свири ама на моно защото при стерео се чува шум който разваля цялата постановка. При интерес мога да сканирам статията от списанието
Zmej
ефекти
Ако търсите ефекти, но не хай-енд, може да си направите закъснителна линия с два чипа за сумарния сигнал (реверберация). При говор, този ефект създава илюзия за обем и е по-забележим от стерео ефакта. За кола е много интересно. Радиолюбителите го ползват на къси вълни - 27 мхц.
една обща точка
Zmej, темата която започваш заслужава особено внимание и май трябва да я пуснеш отделно.
- Fenkiller
За тези които не са пробвали псевдоквазиквадрофонията нека го направят то просто работи.Линка който бе даден по горе е много точен за направа на това нещо и по възможност го пробвайте с повече говорители(говоря за заден ляв,заден десен и фронтален).Идеята е много стара и навремето я имаше в сборниците със схеми за първи стъпки в електрониката.
На тази база само че не пасивно на изхода са направени и сегашните декодери за допълнителни канали от стерео сигнал.
Понеже се спомена съраунд системата (в българските касетофони на Великотърновския завод се казваше "стерео база" или "стерео II") тя се изразява в добавяне на разликовия сигнал между двата канала към основните в процентно отношение (това също дава добър ефект изразяващ се в по голяма обемност но не важи много за големи системи с правилно разположени говорители при ,които тя си идва от само себе си).
стереобаза
Един от бившите зам. директори на Великотърновския завод Косьо Стателов навремето прави дисертация на тази тема - разширяване на стерео базата.
- Fenkiller
Re: стереобаза
В Студио 2 има вградени двата резистора по 4 ома и кондензатора за заден ляв и заден десен канал и е пасивно на изхода!lozef написа:в усилвател Студио-2 има изходи с които се реализира бисера в постаGoro написа:Един от бившите зам. директори на Великотърновския завод Косьо Стателов навремето прави дисертация на тази тема - разширяване на стерео базата.Не мога да си спомня обаче дали нямаше и резистори да намалят нивото
N.Jordanov
unufrinio
Аз пък си мисля че повечето тук в този форум от РАЗБИРАЧИТЕ - са прекалено самовлюбени от своето его, че да са в помощ на останалите който със сигурност са под тяхното ниво !А форумите са затова-да си помагат хората един на друг, и прочие! Уви тук си "говорят" само 10-15 човека- по между си, все едно са си на пазара!
С тези си думи не искам да обидя никого, а да споделя краткото си наблюдение, което никак не е приятно,ползотворно и дори иронично-обидно от ******* серията.
А по повод статията-която аз я написах - и която така добре се изкритикува,без да се вникне че:
1.няма нищо общо с квадрофонията- защото: положението на тази колона е отпред и посредата-на точното място кадето се събират двата канала,и кадето е мястото да се извежда на бял свят разликата от тях.
2.повечето тонколони които (95% -може и повече) се използват от хората са с не-повече от 92 децибела чувствителност, и поради тази причина сам написал че тези за тази цел да са с по-голяма чувствителност.Вече кой - колко иска според харесването си да си ги наглася!
3.Със сигурност на хората, които са със слушалки ...освен да си направят вибрация на стола -за по-голямо възприятие.....мога също да ги попитам - какъв кабел използват? 4 квадрата сребро ли???но това е за друга тема...
4.А на хората,който са с Етери, лампови усилватели, слушащи музика -като класика,и въобще музика ,който автори отдавна не са сред живите,или пък със сигурност не са знаели що е то интернет примерно, със сигурност това предложение при тях няма да има никакъв ефект,а точно обратното, но това не им дава право да изказват всеобщо мнение-защото са единици,както казах!
5.След като не можете да кажете (измислите) нещо добро, от полза на някого - то по добре е да си замълчите************** звездички и професори...
Както казах - не целя да обидя някого, но с големия си опит поне бъдете полезни... ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////от GPS: Абе фен на бог Онан нещастен
целия форум е пълен с проекти които са от полза на всеки който има необходимия интелектуален потенциал да ги оцени и приложи на практика.Ако не беше написал този пост -някой можеше и да се заблуди че имаш някаква макар и малка идея в областа на аудиото
Но с горния си пост ти така добре се охарактеризира че едва ли някой нормален юзър ще седне да ти ползва съветите!
Teodor Ainadjiev
УНИКАЛНО !unufrinio написа:4.А на хората,който са с Етери, лампови усилватели, слушащи музика -като класика,и въобще музика ,който автори отдавна не са сред живите,или пък със сигурност не са знаели що е то интернет примерно, със сигурност това предложение при тях няма да има никакъв ефект,а точно обратното, но това не им дава право да изказват всеобщо мнение-защото са единици,както казах!
Ти познаваш ли някой от тези хора които имат аудио от ЕТЕР АУДИО ???
Някога слушал ли си такива системи ?
Защо приказваш неща на изуст ?
