клас А 8 Вата транзисторно стъпало без капацитети...може ли?
Rusin Atanasov
#1 Мнение от Rusin Atanasov »
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster27f.htm
Това е статия в която е описано такова стъпало само че като гледам няма никакви капацитети освен тези по захранването . Не че съм тръгнал да го лепя ама знаели човек :D . Това чудо може ли да работи така . Не вазбирам много от схемотехника на тронзисторните усилватели и не мога да си отговоря сам затова моля за отговор
кондензатори
#3 Мнение от Goro »
Това е стремежа на всеки конструктор - да няма кондензатори.
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Противотактен е...
Целта е да е еднотактен и да е без капацитет :)
Т.е. като моя :-р
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Апр 03, 2006 1:41 pm, променено общо 1 път.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Това е тръпката, да няма капацитети и ако може да е еднотактен с възможно най малко стъпала и да е без обратна връзка или с възможно най плитката такава :)
Лично за мен джейФЕТ/МОСФЕТ версия е за предпочитане.
Бих искал да имаше джейфети с по 10-на ампера дрейнов ток и изобщо да не ползвам мосфети.
Биполярите не ми харесват като заместители в тази концепция...
Усилването им е функция от честотата, докато за полеваците не е така.
Дълбочината на обратната връзка би се запазила почти постоянна за целия звуков диапазон при клас А с полеви транзистори.
Rusin Atanasov
#7 Мнение от Rusin Atanasov »
БЛАГОДАРЯ за отговорите ! Знам че капацитетите колкото се може трябва да са по малко. Като гледам на Уйдоу схемите те са не са по пътя на сигнала но тук хич ги няма за това попитах.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Ами при положение, че е еднотактен, обикновено се налага да се ползват източници на опорни напрежения - за генераторите на ток примерно, там филтрацията е задължителна.
После аз нямам публикувана схема без капацитети по пътя на сигнала.
Такива схеми имам и правя усилватели по тях, но не съм ги публикувал.
brum
#9 Мнение от brum »
widowmaker написа:...
На това каде са му капацитетите по пътя на сигнала?
#10 Мнение от Daniel Petrov »
А ти откъде знаеш дали работи?
говорим за без обратна връзка, а в случая има такава :)
