200W MOSFET
Nikolay_Hristov
#46 Мнение от Nikolay_Hristov »
Виж по скоро, кои са по-линейни...
Re: Forward transfer
#47 Мнение от Daniel Petrov »
MAX написа:тъй като питаш за крайните мос :D ,аз пък да попитам за:
Forward transfer admittance-какво точно означава и мерна единица (S)
и колкото по-глям или малък е по-добре.Гледам на тошиба са с по голям коефициент спрямо хитачи за това се чудя.
2sj200-typ 4s Forward transfer admittance
2sj168-typ 1s Forward transfer admittance
Бисерче, едните са VMOS а другите lateral
има огромна разлика в самата конструкция на транзистора!!!
VMOS имат прагово напрежение на отпушване различно от 0, докато "хоризонталките" тръгват от 0 волта гейт-сорс, по линейни са и имат по малка стръмност.
И не ти е транзистора 168, нещо друго ще да е - 2SJ168 е производство на тошиба и е маломощен транзистор.
Предполагам, че става на въпрос за 2SJ76,77,78,79, които наистина са lateral, на хитачи са и имат такава стръмност.
DJ_Sven
#48 Мнение от DJ_Sven »
MAX написа:тъй като питаш за крайните мос :D ,аз пък да попитам за ...
Ти като питаш поне ти отговарят :D :wink:
MAX
#49 Мнение от MAX »
да нее,объркал съм мерси за комента 2SJ162 е въпросното животно :roll:
#50 Мнение от Daniel Petrov »
Е, да де, тях имах предвид 76/79 са драйверни а тия са комплементари на 1056/8.
Хоризонталки са и са много добри за аудио, но аз бих ги ползвал за клас А! Е, за неголяма мощност - 2-3 вата.
Не си струва да се хаби тоя транзистор за разни мощни изцепки.
Има един недостатък само, който пък ме спира мен да го ползвам за аудио
Uds sat=12V @ Id=7A
Много са... при тия мощности, с които работя това е недопустимо, паралеленето води да увеличаване на входния капацитет, който никак не е малък.
2SK1529/2SJ200 rulezzz!!!
Абе в Тошиба са по-пичове :mrgreen:
DJ_Sven
#51 Мнение от DJ_Sven »
Това дали е добра топология на кутията :?: Първоначално имах намерение да разположа радиаторите отстрани и те да бъдат и странични панели, но платките щяха да са съвсем близо до тороидите. При този вариант радиаторите ще служат и като екран и май е по-удачно :smt017 Те са по 4600см^2 на канал, но ребрата им ще са разположени хоризонтално и ако не успяват да охлаждат, смятам да монтирам един общ вентилатор отзад по средата на задния панел, който да се включва при нужда и да изсмуква топлия въздух от кутията :roll: :smt017
drakon
100в амп
#52 Мнение от drakon »
относно 100в амп-тествал сам го до 86 волта само 4е на 8 ома!
след добра настройка работи перфекно,надежден е!аз го слушам от 1 година!
DJ_Sven
Re: 100в амп
#53 Мнение от DJ_Sven »
drakon написа:относно 100в амп-тествал сам го до 86 волта само 4е на 8 ома!
Това трябваше да го кажеш по-рано, за да подходя към проекта с по-голям ентусиазъм :wink: :D Аз не смятам да го "пържа" :lol: на 2х86V а ще го пускам както си е по проект на 2Х67V.
Сподели моля те и други впечатления от ампа - с какви радиатори го охлаждаш, загрява ли много и т. н.
#54 Мнение от Stefan Stefanov »
Така ми изглежда добре с вентилатора, ще охлажда и трафовете, но не е ли по-добре да духа хладен въздух навътре, а после да помислиш как да извеждаш топлия въздух отгоре или отстрани?
DJ_Sven
#55 Мнение от DJ_Sven »
3aropka написа:Така ми изглежда добре с вентилатора, ще охлажда и трафовете, но не е ли по-добре да духа хладен въздух навътре, а после да помислиш как да извеждаш топлия въздух отгоре или отстрани?
Относно посоката на въздуха, аз правя асоциация с компютъра ми (P4) - температурата в кутията нараства повече, когато обърна вентилаторите да вкарват въздух :roll: Всъщност не съм сигурен усилвателят колко ще загрява и имайки предвид голямата площ на радиаторите, дали ще мине и без вентилация, но това ще го определя, когато "оживя" стъпалата. Мисълта ми беше дали от гледна точка на брумове и т. н. тази топология е добра, в смисъл дали алуминиевите радиатори могат да се използват и като екран на тороидите.
Teodor Ainadjiev
#56 Мнение от Teodor Ainadjiev »
При компютрите е друго-там вентилатора на захранването изсмуква топлия
въздух от захранването, но по-добрия начин е да духа към захранването,
при теб ти се вдига температурата, просто защото схемата е по-различна ;-)
Най-добрият начин е с два вентилатора - единия засмуква, другия изкарва
топлия въздух ;-)
DJ_Sven
#57 Мнение от DJ_Sven »
Ето един метод за match-ване на MOSFET-и. Според авторите е достатъчно напрежението drain-source между двойките да се различава с не повече от (+)(-) 100mV.
vitekk написа:При компютрите е друго...
Имам два вентилатора на кутията, които изсмукват въздуха от нея и говоря, че температурата на процесора се повишава, когато ги обърна да вкарват студен въздух. Но както и да е, иначе вариантът с два - единият да вкарва, а другият да изкарва наистина е най-добър, но все не ми остава време да го направя ;-)
#58 Мнение от Stefan Stefanov »
В компютъра ти едва ли вентилатора на кутията духа върху процесора.
Виж процесорния вентилатор как е - духа КЪМ процесора и му подава студен въздух. Така е и в твоя усилвател - въздушната струя попада точно към радиаторите и трафовете.
DJ_Sven
#59 Мнение от DJ_Sven »
[quote="3aropka"][/quote]
ОК, както и да е, как ще е най-добре ще го определя в последствие. Мисълта ми беше за радиаторите - дали могат да служат и като екран на тороидите или ще се наложи да ги екранирам допълнително...
#60 Мнение от Stefan Stefanov »
Алуминия е почти прозрачен за магнитното поле така че не е екран за него.
