Какъв материал предпочитате за направата на озвучителнитела
ПДЧ
58
37%
MDF
68
43%
OSB
3
2%
ШПЕРТПЛАТ
29
18%
Общо гласове: 158
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#4 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Моите предпочитания:
масивна дървесина
шперплат
OSB
MDF
ПДЧ <=> талашит
бетон и производни
камък (мрамор, гранит и пр.)
орг.пластификати
EDIT: OK, нека останат четири опции, но заради доброто име на форума и за да не се дават поводи на някои персони за дребнави заяждания, 'шперТплат' трябва да стане "шперплат".
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Чет Мар 23, 2006 6:00 pm, променено общо 2 пъти.
EXTREMISTA
#5 Мнение от EXTREMISTA »
Да прави сте че съм пропуснал някои материали, но съм го направил умишлено, тъй като се спрях именно на тези три материала за направата на озвучително тяло и питам за мнението на хора които са реализирали такъв проект с горе изброените материали.
ПП Нямам нищо против да добява още материали но ще трябва да пусна друга тема. Ако иска някой модератор да промени тази, защото не мога да добавям други точки в анкетата
TheChaos
#6 Мнение от TheChaos »
Значи ли че
OSB e по добро от пдч ?
правил съм си колоните с него и е доста по твърдо от пдч
и по трудно се обработва/реже
в смисъл много твърд материал.
Teodor Gugulanoff
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
TheChaos написа:Значи ли че ...
За мен - да. Безусловно.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Предпочитам безплатен (на аванта) ако има...и сух, че инак тегне :-Р
Ако някой мерне некъде шперЦплат на аванта и не го видят, да увие няколко листа 30мм и за мене :)
Teodor Ainadjiev
#9 Мнение от Teodor Ainadjiev »
widowmaker написа:Предпочитам безплатен (на аванта) ако има...и сух, че инак тегне :-Р
Ако не го хванат, да вземе и за мене един :pm
Материалът зависи от колоните.
Колоните с малки и средни габарити страдат от липса на тегло.
При тях най-добре според мен е да се ползва ПДЧ.
За големи хорни, които така или иначе стават много тежки, а необходимостта от механична здравина на стените е повишена, шпертплатът е най-подходящ, а освен това той може да се огъва.
Рецепта за материал и дебелина няма. Някои конструкции изискват много дебели стени, при други подходящо оребряване може да компенсира дебелината....
Teodor Gugulanoff
#12 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Шперплат: ~500-600 kg/m3 (от лека дървесина, напр. смърч) ~700-800 kg/m3 (от тежка дървесина, напр. бреза, бук)
MDF: ~750 kg/m3
ПДЧ (талашит): ~680 kg/m3
OSB: ~640 kg/m3
Влажност не повече от 12%.
Teodor Gugulanoff
#13 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Дори и един чеп /независимо жив или мъртъв/ в някой от фурнирните слоеве изграждащи шперплатния лист компрометира акустичното му поведение.
EDIT: Как да се класифицира грамотността при изписване на вакуУм и съответната при шперТплат ? Променливотокова може би ;)
horn_power
#14 Мнение от horn_power »
аз мисля че талашита (ако е добре укрепен с оребряващи летви и т.н.)е най-добрия материал.пък и аз намерих 6 листа 18мм дебел 366 на 61 см за 9лв листа.така че излиза и икономично :wink:
Teodor Ainadjiev
#15 Мнение от Teodor Ainadjiev »
horn_power написа:аз мисля че талашита (ако е добре укрепен с оребряващи летви и т.н.)е най-добрия материал.пък и аз намерих 6 листа 18мм дебел 366 на 61 см за 9лв листа.така че излиза и икономично :wink:
Не съм на твоето мнение и не само аз.За икономичност на талашита спор няма,
но за най-добър материал, не бих казал, "по-ситния" му брат МДФ е далеч
по-добро решение ;-) Естествено най-добрия материал е шперплата.
