Еднотактен усилвател, клас А: C.E.C. AMP5300
Staykov,anton
#1 Мнение от Staykov,anton »
Вчера имах удоволствието да слушам C.E.C. AMP5300.
Еднотактен усилвател, клас А,
изходна мощност: 2 x 100 W/ 8 Ohm,
LEF технология.
http://panolux.com/CEC/5300/5300.htm
http://www.cec-web.co.jp/frame_set.html
Много съм впечатлен.
Лично на мен, цената от 1700 евро започва да ми се вижда реална.
цена/качество.
P.S. трябва да се чуе.
Teodor Ainadjiev
#2 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Сигурен ли си, че е 100В еднотактен ?
Мен лично ме съмнява адски много, освен ако не се вгражда вместо
нагревател в бойлерите :)
Teodor Ainadjiev
#4 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Този радиатор трудно ще разсейва 100 вата топлина, а да не говорим
ако е клас А еднотактен 100 вата на канал , както твърди Staykov -
ще разсейва поне 500-600 вата топлина на канал ! Абсурдно :smt006 :smt040
Staykov,anton
LEF технологията на СЕС -AMP5300 is a Pure Class A
#5 Мнение от Staykov,anton »
Можеше първо да прочетете....
the AMP5300 uses a load effect free (LEF) circuit to successfully combine high-efficiency power with high-quality pure class A amplification.
Повече за LEF технологията на СЕС
http://www.bau.hit.bg/News/lefarticle.htm
Pure Class A Single-Ended Amp
The AMP5300 is a Class A amp that features an extremely pure singled-ended circuit with each one single transistor for the non-inverting and inverting lines, that handles all music signal processing. Earlier class A amps were inefficient and had extremely low output and generate considerable heat when operating, but the AMP5300 uses a load effect free (LEF) circuit to successfully combine high-efficiency power with high-quality pure class A amplification. The primary technology of the LEF is to avoid various sources of nonlinearities.
Re: LEF технологията на СЕС -AMP5300 is a Pure Class A
Staykov написа:Можеше първо да прочетете....
Поредната търговска изцепка.
Както "New Class A" на Technics.
Както "DUAL class A" на Dual...
Въобще този род табелки Class A уловка за баламурници, кото не могат да пресметнат каква разсеяна мощност е необходима за 200W SE във въпросния режим и радиаторът, необходим за това. Ама не бе, това е "LEF Class A" на CEC, който е икономичеееен!
Сещам се за един виц:
В студентския стол един студент си купува супа топчета, но не намира в чинията нито едничко. Когато пита готвачката защо, тя троснато му отговаря
- Ами ти като си купуваш бисквити "Катеричка" вътре катерички намирал ли си?
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Съб Мар 18, 2006 10:52 pm, променено общо 1 път.
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Има много начини, които целят да се увеличи кпд-то на най добре свирещите усилватели - еднотактните - управляеми токови генератори, схема за повдигане на захранването в синхрон с нивото на сигнала и т.н.
Общото на всички тях е, че и те внасят своята лепта във ВЛОШАВАНЕТО на звука.
Няма усилвател, който да свири така, както ди свирила лампа (или транзистор) в стандартна еднотактна схема без никакви "хитринки"
Ние не сме прочели в случая, а ти не си слушал истински еднотактник, за да разбереш за какво ти говоря :)
Staykov,anton
#9 Мнение от Staykov,anton »
Rutcho, вземи си CD-тата и иди да го чуеш.
Ако не ти хареса,направи по-хубав. Сравнявах го с Densen B-200 Pre Amp +Densen B-320 Power Amplifier.
C.E.C AMP5300 ми хареса повече.
#11 Мнение от Daniel Petrov »
Staykov написа:Rutcho, вземи си CD-тата и иди да го чуеш.
Че това ли ти е базата за сравнение?
Значи нищо не си слушал все още!
И Раздела е за DIY Solid State, демек Do It Yourself, а това твоето трябва да е в обща информация
#12 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Не бих си направил труда.
От 15 години правя само лампови стъпала.
Дори най-смотаното от тях свири по-добре от изброените от теб.
Моят съвет е ТИ да послушаш повечко неща.
И да четеш по-малко рекламни проспекти.
И малко по-скромно, ако обичаш!
Последното не е молба!
Staykov,anton
#13 Мнение от Staykov,anton »
Точно ще имаш възможност да чуеш BORDER PATROL & Audio Note...
DJ Popa
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 1:00 am
#14 Мнение от DJ Popa »
Staykov , като пишеш глупости дано поне сам си вярваш :evil: , защото тук няма кой да ти повярва. Пробвай в дата.бг , там баламурниците с лопата да ги ринеш. Чист клас А с по 100 вата на канал и без радиатор от ЗИЛ , който да го охлажда не виждам как ще се направи... Стига се излага , моля ти се ...
Teodor Ainadjiev
#15 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Производителчетата добре замазват пейзажа, че и баламурници има да се
вържат :rolleyes: Staykov явно, че не си наясно какво е клас А, нито си
виждал, нито чувал :!:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
