Доза Dual 650 за грамофон Dual CS12
- AVP
- Регистриран на: Пет Мар 03, 2006 1:00 am
Първо от София сам,много ще съм благодарен ако някой ме насочи а то и самата глава на която е захваната иглата не е в добро състояние та ако и тя се продава и нея да сменя,ако можете да кажете и някакви цени за ориентир и мнение за самия грамофон да знам дали си струва.Благодаря за отделеното време
Последно промяна от AVP на Нед Мар 12, 2006 8:53 pm, променено общо 1 път.
Re: От Баас
явно не правиш разлика между 2-теBaas написа:Не се казва игла а доза
- toroid
Явно ти е за смяна цялата доза но е добре първо да се погледне дали наистина проблема е и в дозата а не само в иглата!Предполагам дозата ти е Ортофон?Но ако я сменяш то няма значение от марката/стига да е качествена/и цените варират от 20 до 600 лв.та дори и повече.Грамофона ти е средна хубост но това,че е Дуал го прави доста приемлив защото техните и малки модели са доста добри.
- Daniel Petrov
Re: От Баас
Иглата е част от дозата, мой човек, дозите (динамичните, не кристалните)Baas написа:Мойте уважения alnico но нали трябва да се изразяваме техническо
едно време на руските грамофони им викахме иглички на дозите
биват с подвижна бобинка или подвижен магнит, т.е. МС и ММ.
Игличката е тази, която движи бобинката или магнита, а те се намират в корпуса на дозата.
Това е възможно най елементарното обяснение...
