Òúðñÿ ñõåìà çà ÎNKYO DX-7011 CD-Player
AdsBot [Google]
#1 Мнение от AdsBot [Google] »
Ðîâèõ èç íåòà íå îòêðèõ. Ìîæå è ñõåìà íà ïîäîáåí ïëåúð êîéòî ðàáîòè ñ êññ 213À/Â
citron
Re: Търся схема за ОNKYO DX-7011 CD-Player
#2 Мнение от citron »
Citron! написа:Рових из нета не открих. Може и схема на подобен плеър който работи с ксс 213А/В
Госта бях аз ........ Оптиката е ксс 210А
citron
#4 Мнение от citron »
lozef написа:Нямам схема,но кажи каква е повредата-ремонтирал съм такъв :)
Диска завърта, оптиката сработва, но не прочита диска. На белия конектор към оптиката е обозначено +15в, но в момента е 5+, като гледам схемата няма как да е повече защото идва директно от една 78м05, а и потенциометрите на дъното за оптиката са развъртяни. Слагах нова оптика същата работа.
citron
#6 Мнение от citron »
lozef написа:Постави всики потенциометри на средно положение,сложи нов матричен диск и опитвай с потенциометрите докато **захапе**Ако имаш осцилоскоп е по лесно :D :D Иначе майстор :idea:
Пробвах с потенциометрите, имам осцилоскоп но ми трябват осцилограмите
citron
#8 Мнение от citron »
lozef написа:Схемата на този плеар във входната си част е като болшинството сони от ниския и среден клас .Намери такава схема.Виж добре свързващата лента заедно с куплонгите.Това цд не заслужава усилията които хвърляш по него :( .Освен ако не го правиш от тръпката да тръгне :D
Схема намерих!!.
Снощи и аз това се питах да ли си заслужава да го правя това ЦД. Макар и 7 серия ми се вижда много евтино изпълнение от към механика и оптика. Незнам на звук как е. Дадоха ми го неработещо. Значи днес SoundMAN от Форума на eshop ми прати схемата там и ма всичко необходимо за настройка на оптиката.
citron
#10 Мнение от citron »
lozef написа:В оригиналния си вид звука му е отвратителен.Ако не се модва става за непретенциозни уредбички :D Спомням си как един Паладиум/имаше такава марка в Квеле -шир потреб/ го прегази като товарен влак 8O :D Не харчи пари за него :!:
Машината тръгна, но за звука му се оказа ужасно прав. Сега обаче ме гложди въпроса Защо!? Уж е 7ма серия, под модване какво имаш в предвид. Звука му е свит, баса е твърд, плоско звучи.. Как може да се оправи такъв проблем!?
citron
#12 Мнение от citron »
Ако е за модел Е-10 то си е направо основно преработване. Аналоговота част е натоварена много с операционни усилватели и електролитни кондензатори. Мислиш ли че ще има осезаем ефект ако там се модва.?[/img]
citron
#14 Мнение от citron »
Какво мислиш за качествата DAC - TC9237 на Тошиба, не е много популярен и не намирам много коментари за него.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
