#226 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Trespasser написа:....На музика това е абсурд да се усети! МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ! Просто немога да спя спокойно толкова труд и средства ...
Според мен проблемът е в източника на сигнал.
Саундкартата хвърля всякакви дискретизационни остатъци, да не говорим колко е маса масата, излизаща от едно РС.
На сигнал, излизаща от CD плейъра ти това няма как да се усети.
За да провериш това, просто изгенерирай софтуерно същите честоти, запиши ги на един CDR, сложи го в CD плейъра и пак направи пробата.. Ако ефектът отсъства - спи спокойно.
Ако пак го има ... ще трябва да видиш какво в усилвателя не е наред...
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#227 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Rutcho МЕРСИ за съвета пробвах това, което ми каза, НО ефекта си остава :cry: Има ли нещо друго, което да проверя и въобще как да действам ?
SlowDead
Местоположение: Бургас
#228 Мнение от SlowDead »
Еми то ако е от компютърния сигнал проблема и при техникса ще го има..
При мене с операционен ЛМ301АН проблема изчезва но офсета става -1.4 волта.. някой има ли идея как може да се оправи това ?
joro66
#229 Мнение от joro66 »
От днес и аз съм горд притежател на такъв усилвател и проверих дали го имам този дефект, но нищо не можах да чуя като пращене от говорителие. Коя схема от всичките вариянти които бяха изложени използваш? Аз направих последната, която беше постната от widow - http://bgaudio.org/images/upload/A_B_amp.gif - само че използвам tip142/147 Притеснявам се само дали ще устискат на 4 ома.
hunt3r
#230 Мнение от hunt3r »
Ако някой може да ми направи този усилвател , да ми пише ЛС с подробности и цена. Сори за офф-а..
dimovdid
#231 Мнение от dimovdid »
Ако може един въпрос към Widow: В последната схема на кита си използва тези транзистори 2SC5200-O и 2SA1943-O, които не са дарлингтон. Как работи усилвателят с тях.
Благодаря!
#232 Мнение от Daniel Petrov »
За това питай Змея, той е фен на концепцията :)
Zmej
#233 Мнение от Zmej »
Щом до мен опря, да си кажа... :lol:
С бързи транзистори 'убиваш' самата концепция на А+Б-то...
Изискванията са - транзисторите да са бавни, линейни и с максимално голямо усилване...
bdivi
Регистриран на: Чет Яну 20, 2005 1:00 am
#236 Мнение от bdivi »
Още един въпрос в същата посока - ако 2SC5200 са бавни с Ft=30MHz то кои тогава са бързите ???
#237 Мнение от Daniel Petrov »
Не са бавни, има обаче начини да станат.
dimovdid
#238 Мнение от dimovdid »
2sc4467 и 2sa1694 също не са дарлингтон, усилването им е малко-до 180. Явно и те стават, щом ги използваш. Ще те помоля да разясниш как става номерът, при положение, че схемата е същата като например с TIP 142/147.
Благодаря ти!
ps: 2SC5200-O и 2SA1943-O Има ги в Бургас и не са много скъпи, а предполагам, че са по-добри от ТИПовете
#240 Мнение от Daniel Petrov »
Схемите, които ползвам са правотокови, т.е. нямат разделителни кондензатори нито на входа, нито на изхода или в обратната връзка.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
