Трафовете ми бръмчат.
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 1:00 am
Имам П-образни трафове,от български лампови усилватели с 4бр.6П3С.Работят мн.добре,но силно бръмчат особено под товар.Затягането на магнитопровода почти не даде резултат.Как да накарам
старите железа да замлъкнат?
- Dimitar Chakarov
- Dimitar Chakarov
- Fenkiller
Ако наистина смяташ че трафовете са добри не ги мажи а просто ги потопи в нитроцелулозен лак клас на изолация F и ги изпечи във фурната на около 60 градуса (по добре става в пещampl написа:Имам идея да намажа хубаво с лак трафа и да го изпека на слаб огън
вав фурната на готварската печка.Не ми се разделя с него понеже Синьото ми хапче свири по добре с него отколкото с един Ш-образен,с който съм в момента.
брум
Ако става въпрос за звукови трансформатори, лакирането ще се отрази неблагоприятно на звука. Лака ще измести въздуха в изолацията, ще увеличи епсилона и съответно ще се увеличи паразитния капацитет, което пък ще понижи горната гранична честота.
- Fenkiller
Re: брум
Съгласен съм с твърдението като все пак има значение и изолационните качества на лака но ако все пак звука който издава трафа е толкова силен че се чува отчетливо мисля че респективно въздуха между намотките(навивките) е много и лакирането няма да влоши (поне не чак толкова много!) нещата.Все пак избора си е негов просто предлагам решение на поставения проблем.Goro написа:Ако става въпрос за звукови трансформатори, лакирането ще се отрази неблагоприятно на звука. Лака ще измести въздуха в изолацията, ще увеличи епсилона и съответно ще се увеличи паразитния капацитет, което пък ще понижи горната гранична честота.
Нека обаче се има предвид че лакирането както го описах после е доста необратима работа!!!Както се казва"Късно е чадо, мандалото хлопна!" така че умната!
- Dimitar Chakarov
IvoNovakov
- Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Можеш да бъдеш сигурен, че не бръмчат само намотките!Този тип сърцевини изисква лепене с лепило от смола и железни стърготини с последващо здраво притискане.Тази лентичка която стяга родните ни трасформатори не върши почти никаква работа!
Съветът ми е да ги оставиш за опитни постановки и да си навиеш 2 нови
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
aka Airman
世間は狭い!
- Fenkiller
Щом е захранващ ръгай смело в лака и печи!Почти на сто процента гарантирам успех особено ако ламелите са стегнати както трябва.Ако магнитопровода е вит може да го отвориш и да намажеш и там с лака и да го стегнеш след това.За стягане на вити магнитопроводи аз лично не ползвам разни ламаринки че да ги и запоявам а купувам от никелираните скоби за маркучите и хващам две насрещно и стягам с двата болта.Става желязо!
- joro66
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
- Местоположение: Бургас
И моя е п-образен - от старите цветни руски телевизори (успях да изсмуча от него 450 вт вторична мощнист след премотаването на вторичната) но бръмчи. Както каза airman сърцевините наистина бяха залепени. Проблема е че в бургас не мога да намеря такъв лак на дребно, а и бобиньорите, поне тези които съм питал, не се навиват да ми отсипят.(естественно срещу заплащане)
- Fenkiller
Реших че може да е интересно стягането на вити магнитопроводи със скоби за маркучи за това поствам снимка за да се види за какво иде реч.Лично аз съм много доволен от резултата:
Взимат се по две скоби с подходяща дължина и широчина. Отварят се и се съединяват насрещно около двете части на магнитопровода което осигурява максимално обтягане от двете страни с винт!
Хубавото е че става за многократно отваряне на магнитопровода преди крайното стягане(например за проверка на изходното напрежение!).Скобите са евтини и спестяват много усилия при стягането и то с много добър резултат(никакъв шум от магнитопровода!).
