Печатна платка
SlowDead
Местоположение: Бургас
Печатна платка
#1 Мнение от SlowDead »
Здравейте .. тъй като ще правя печатната платка на ТДА7294 както е дадена в офицялния саит на фирмата производите на обозначенията на елементите освен интегрална схема кондензатори и резистори има някакви правоъгълничета под иницялите SW1 i SW2 бих искал да ми кажете какво означава това и ако е елемент какъв точно е тои :)
audioman
PCB
#2 Мнение от audioman »
Pi4, ako 6te prawi6 platki za 7294, predwidi razdelqne na signalna i silowi masi, za da nqma6 mnogo brumowe i izkriwqwaniq pri powe4e ot Ednokanalni warianti na usilwatelq.
Proizwoditelite dawat primerni AN i Test Circuits, realnite ne6ta ot jivota izglevdat malko po-drugo q4e :D
SlowDead
error
#3 Мнение от SlowDead »
цяла вечер правех платката и накрая я доведох до приличен вид... налепих елементите и пуснах захранването от ЧасПром-а си което сас сигурност е доста по слабо от максималното за тази интеграла и все пак филтриращия кондензатор откъм + изгоря .. на какво се дълви това ?:) като се сабудя ще чета дано има отговор :)
Или си му обърнал поляритета, или е бил за по-ниско напрежение, или е бил дефектен.
SlowDead
tc
#5 Мнение от SlowDead »
ami vi6 ot oficqlniq sait na thomson platkata kadeto e c1 az sam vzel 0,47mF elektroliten a mislq 4e trqbva da ne e elektroliten za6toto e s pravoalaglnik pokazano i ne e pokazano kade e + . . . vazmojno li e tova da e obarkalo cqlata shema ?
За тази схема ли става въпрос?
[img:7af9e42f09]http://bgaudio.org/images/upload/7294.GIF[/img:7af9e42f09]
Ако е така, C1 не е филтриращ, а е разделителен кондензатор.
Не е необходимо да е електролитен. Ти по какво разбра, че е изгорял?
Там не би трябвало да гори, няма никакво натоварване.
За по-добро качество използвай колкото може по-малко електролитни кондензатори в усилвателите си.
SlowDead
da
#7 Мнение от SlowDead »
to4no za tazi shema stava vapros no ne e izgorql c 1 a ediniq ot filtrira6tite na zahranvaneto kondenzatori no neznam pri4inata ... i sled tova zabelqzah 4e c1 ne e kakavto e pokazan v shemata neelektroliten a e elektroliten i pitaneto mi be6e dali zaradi tova e izgorql filtrira6tiq kondenzator ot 1000 mf
Ivo_Hristev
изгорял кондензатор
#8 Мнение от Ivo_Hristev »
Причини за горене на електролитни кондензатори бол. Например може да е остарял ( изсъхнал ). Като си проектираш схемата гледай кондензатора ти да бъде с 10% по-високо номинално напрежение от изправеното, за да удължиш живота на кондензатора.
Дано да съм ти помогнал донякъде....
#9 Мнение от D.Kolev »
ãëåäàé íÿêúäå äà íå ñè äàë íà êúñî èëè íåùî äðóãî äà ñè îáúðêàë , à îçíà÷åíèÿòà SW1 , SW2 çíà÷àò Switch 1 , Switch 2
PS
òàçè èíòåãðàëà å îòâðàòèòåëíà
SlowDead
tc tc tc
#10 Мнение от SlowDead »
когато писах още в форумите на дата че искам да си направя сам усилвател с едиси каква интеграла и аз не я помня точно .. доста хора ми предложиха тази защото се правела лесно и звука бил добър .... вече почти съм я направил и пак ме бъркате като ми казвате че е отвратителна .. тогава като е така кажи ми какво да направя което да е лесно за да не се разочаровам още в началото и да свирне с сащия звук на които бихте се радвали вие специалистите ??????????
#11 Мнение от D.Kolev »
àìè ìàé âå÷å ñúì òè êàçâàë , ïàê ùå ãî íàïðàâÿ . åòî âèæ êàêâî ñè å íàïðàâèë åäèí îò ó÷àñòíèöèòå âúâ ôîðóìà :lol: :lol: :lol:
http://diy-audio.atspace.org/mygaincl.htm
ïðîñòî,ëåñíî è õóáàâî
àêî èñêàø íåùî ïî-ìîùíî , íàñî÷è ñå êúì íÿêîé IC îò ñåðèÿòà STK , ìíîãî ïî-äîáðî å îò TDA-òî.
à àêî ñè ïàäàø ïî åêñïåðèìåíòèòå , ìîæåø äà ñãëîáèø ãîðíèÿ Gainclone è TDA-òî è ïîñëå äà ãè ïðîñëóøàø . ïúðâèÿ , ìàêàð è 15W , ùå çâó÷è ìíîãî ïî äîáðå è ïëúòíî îòêîëêîòî òîâà TDA.
çà äà ïîäîáðèø TDA-òî ìîæåø äà ñëîæèø íÿêàêâè êðàéíè òðàíçèñòîðè , íî òàêà ñè óñëîæíÿâàø ñõåìàòà , à ñúäåéêè ïî çíàíèÿòà òè áåç äà ñå îáèæäàø , âåðîÿòíî ïðåäïî÷èòàø ñõåìàòà äà å ìàêñèìàëíî îïðîñòåíà. :wink:
*Ðåäàêòèðàíî îò Êèðèëîâ[/img]
SlowDead
#12 Мнение от SlowDead »
da taka si e znaniqta mi ne sa mnogo tova 6te e parvoto koeto 6te pravq no sam si vzel ve4e tazi integrala i 6te iskam da q dokaram do final a sa6tevremenno da te pitam za tova -> http://www.jeanyvesmartin.com/ampli_TDA7294.htm po dobre li 6te zvu4i tozi variant otkolkoto v oficqlniq sait na proizvoditelq shemata ?
* Редактирано от Кирилов
SlowDead
elementite
#13 Мнение от SlowDead »
Pour une carte Ampli:
1 TDA 7294V - integralata
3 condensateurs chimique radial 22µF/25v pas 2.5mm (noir) - 3 kondenzatora elektrolitni 22µF/25v mislq da vzema po golqm voltaj
1 condensateur chimique radial 10µF/63v pas 2.5mm (bleu) - 1 kondenzator pak elektroliten voltaja 6te go vzema sa6tiq
2 condensateurs MKT 100nF/63v pas 5mm (jaune) - 2 kondenzatora neelektrolitni
1 rйsistance 680R couche mйtal 5% - 1 rezistor 680
2 rйsistances 22K couche mйtal 5% - 2 rezistora 22k
1 rйsistances 33K couche mйtal 5% - 1 rezistor 33k
2 rйsistances 47K couche mйtal 5% - 2 rezistora 47k
Pour la carte Alim:
4 diodes BYW 98/200 spйciale audio 33.7438 - 4 deoda
4 condensateurs 10 000µF/40v SNAP IN 38mR 33.3369 - 4 kondenzatora filtrira6ti
Le reste...
1 transformateur torique 2x24v 225 а 300 VA 33.5514 ou 33.5510 - 1 transf za stereo variant az mislq da vzema 2x20V 100VA dobre li 6te e ?
1 radiateur peigne K213 (213x70mm 0.7°C/W) 33.4473 - 1radiator
1 lot isolants keratherm pour boitier multiwatt 33.9489-3 - ?
1 potentiomиtre 2x10K log - 1 potenciometar
1 interrupteur 220v 33.6713 - ?
1 embase secteur 33.0373 ou 33.6318 - ?
2 embases RCA femelles isolйes chassis - ?
2 prises males XLR - ?
2 embases XLR chassis - ?
1 bouton alu diam. 30mm - ?
bihte li mi kazali tam kadeto ima ? kakvo ozna4ava :)
Re: elementite
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:e7d42622fa="SlowDead"]Pour une carte Ampli:
Pour la carte Alim:
Le reste... - останалото
1 transformateur torique 2x24v 225 а 300 VA 33.5514 ou 33.5510 - 1 transf za stereo variant az mislq da vzema 2x20V 100VA dobre li 6te e ? - малко ще е слабичък, дори и за 1 канал
1 radiateur peigne K213 (213x70mm 0.7°C/W) 33.4473 - 1radiator - обърни внимание на температурното съпротивление 0.7°C/W
1 lot isolants keratherm pour boitier multiwatt 33.9489-3 - ? това е керамичен изолатор между корпуса на ИС и радиатора
1 interrupteur 220v 33.6713 - Ключ за 220 волта
2 embases RCA femelles isolйes chassis - ? RCA куплунзи женски с изолиране от корпуса
2 prises males XLR - ? 2 мъжки XLR куплунга
1 bouton alu diam. 30mm - ? Алуминиево копче с диаметър 30 мм (може би за потенциометъра на усилването)
bihte li mi kazali tam kadeto ima ? kakvo ozna4ava :)[/quote:e7d42622fa]
SlowDead
thanks
#15 Мнение от SlowDead »
blagodarq za prevoda a 6to se otnasq za transformatora to prosto mi kazaha 4e nqma po dobar v mladkonstruktor .. imam edin poznat koito naviva no toi za 25V 200VA koeto e dostata4no tai kato e 2x po mo6ten ot usilvatelq (tova go znam pak ot forumite no v data-ta ) no za nego mi iska mnogo po stabilna suma -> nad 50 pari ;) i zatova re6ih da e ot tozi varqnt v mladkonstruktor.bg :) ako ima dr. mneniq molq .. ?:)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
