Minibasshorn базирана на FRS8 ?
DJ Popa
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 1:00 am
#1 Мнение от DJ Popa »
Здравейте! Ровейки се в Гугъла ми попадна това нещо:
http://www.speaker-online.de/bauen/bhorn.htm
Някой от експертите тук може ли да коментира качествата му-положителни и отрицателни , тъй като смятам да реализирам проекта? Някакви опасения да споделите? Дали си заслужава труда ? Ще се радвам на всички професионално изказани мнения. Благодаря предварително!
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Пиши едно лично на безобразния, той прави хорни с тоя говорител, но по друг проект, по читав...
След няколко проекта започвам да споделям мнението на alnico, че не си струва да се правят малки хорни. Разходите за материали и труд за по-малките и по-големи хорни са почти еднакви (имам пред вид дървенията), а звукът на големите е много по-добър.
Dimitar Atanasov
#4 Мнение от Dimitar Atanasov »
3aropka написа:След няколко проекта започвам да споделям мнението на alnico, че не си струва да се правят малки хорни. Разходите за материали и труд за по-малките и по-големи хорни са почти еднакви (имам пред вид дървенията), а звукът на големите е много по-добър.
И според мен е така, обаче проблема с обема е също много важен. Аз лично ставам все по голям фен на малките хорни. Сравнени с затворени колони със същия обен звучат по - добре, може баса да не е толкова плътен, ама пак е по - добре...поне по мой вкус
Съгласен съм, но само в случай че обемът е определящото ограничение.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#6 Мнение от Teodor Gugulanoff »
На всеки 100 литра от обема на помещението, в което ще бъдат поставени две хорни е препоръчително да отговаря не повече от 1 литър общ обем на двете хорни. Например, стая 5.5 х 3.4 х 2.65 m (ДхШхВ) -> общ обем на двете хорни не по-голям от ~500 литра.
EDIT: Надявам се става ясно, че с горното се дистанцирам от 'общото' мнение за безконтролно увеличаване обема при широколентовите хорни.
Последно промяна от Teodor Gugulanoff на Пет Мар 10, 2006 11:23 am, променено общо 1 път.
Re: Minibasshorn базирана на FRS8 ?
Hollowman написа: Някой от експертите тук може ли да коментира качествата му-положителни и отрицателни , тъй като смятам да реализирам проекта?
На пръв поглед не ми допадат серпентините в началото и прекаленото разширение на устата. Да не говорим, че тя е разположена отзад и колоната не може да бъде долепяна до стената. Нещо повече - разстоянието до стената ще влияе много на звука в нискочестотната област, може да се окаже, че ще свирят най-добре изнесени един метър напред. В такъв случай не печелим нищо от факта, че са компактни.
Ако държиш на подобен проект, най-добре е хорната да се развие повече във височина...
Присъединявам се към общото мнение за размерите - колкото повече, толкова повече. Най-добре първо си помисли с какъв обем от стаята, в която ще слушаш, си склонен да се разделиш и кой точно габарит ще ти е критичен. Оттам нататък проектът ще се избистри от само себе си...
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Ето ти един по свестен проект, но пак със задно разположена уста.
http://bgaudio.org/images/upload/frs8_horn_plan.jpg
poseydon
#9 Мнение от poseydon »
Аз имам едно въпросче към хората които са имали достъп до фрс8-м и възможност да си поиграят с него. А именно възможно ли е да се използват два подобни говорителя свързани паралел за да се вдигне чуствителността в ТЛ. Държа да е ТЛ, защото се убедих че тоя говорител сам не може да свирне добре в затворен или басрефлекс обем, убедиха ме много симулации които направих и все пак ако някой има предложение нека се изкаже. Та мисълта ми е според вас възможно ли е да се направи ТЛ с два подобни говорителя, държа обаче това да са ФРС8-М, заради по-високата чуствителност, а размзерите в случая нямат особено значение, като разбира се предполагам, че няма да е особено голяма кутията. Та моля ви ако имате някакви предложение да ги изразите, защото ми е интересно, а ми се ще да се пробвам с подобен ТЛ...
Sylis
#10 Мнение от Sylis »
Ако искаш по висока чувствителност от тия драйвери хубаво се вгледай в снимките който си си прикачил да се връткат под постовете ти.Според мен това е най удачния вариянт,при това ти е нужен само един ;).Има много изписано по въпроса за два говорителя в ТЛ...първо се замисли как ще им определиш офсет-а,а след това до каква степен те ще си пречат и как ще се отрази на звуковата картина като цяло.Мисля че не е добър вариянт,без да имам опит с този говорител.Ако не ти е жал за обема,не се замисляй,а хорна си "скови"
DJ Popa
#11 Мнение от DJ Popa »
widowmaker написа:Ето ти един по свестен проект, но пак със задно разположена уста.
Да кажем , че задно разположената "уста" не е кой знае какъв проблем , впредвид размерите на цялата кутия. Ще може да се изнесат хорничките по-далечко от стените. Имате ли идея до къде слиза баса при тази конструкция , която сте ми предложили? Предполагам ,че ще е нещо неочаквано за толкова незначителен на пръв поглед говорител. Но все пак някакви приблизителни цифрови стойности , ако може да посочите и да споделите лични впечатления , ако имате , от звученето като цяло и в нискочестотната област най-вече...
#12 Мнение от Daniel Petrov »
Цифрите сами по себе си не казват нищо...
Суперлативите...ами не всеки ще им повярва.
Парите, които ще ти глътне проекта не са много, експериментирай просто...
poseydon
#13 Мнение от poseydon »
sylis написа:Ако искаш по висока чувствителност от тия драйвери хубаво се вгледай в снимките който си си прикачил да се връткат под постовете ти.Според мен това е най удачния вариянт,при това ти е нужен само един ;).Има много изписано по въпроса за два говорителя в ТЛ...първо се замисли как ще им определиш офсет-а,а след това до каква степен те ще си пречат и как ще се отрази на звуковата картина като цяло.Мисля че не е добър вариянт,без да имам опит с този говорител.Ако не ти е жал за обема,не се замисляй,а хорна си "скови"
Така си е човече, само дето парите все не стигат и нали знаеш че всеки търси да мине с нещо по-евтино, затова повечето хора са готови на всичко и основно на експерименти отколкото да си решат проблема веднъж завинаги, а и както казват повечето хора от форума по-добре да вървиш по вече отъпканата пътека, отколкото да откриваш топлата вода! Поздрави!
DJ Popa
#14 Мнение от DJ Popa »
Значи говорим за този проект:
Грубо пресметнато , дължината на рупора е 1720 милиметра. Това е с приближение , половината от дължината на звуковата вълна при 100 херца. Според четвърт вълновата теория , обаче реално този рупор трябва да слиза до около 50 херца ефективно. FRS 8 има средна чувствителност 82dB , а спрямо нея на -6dB е на 85Hz , ако съдим по заводската му АЧХ. Та стигнахме и до въпроса ми-колко дълъг рупор заслужава този говорител на практика , отчитайки затихването му в нискочестотната област ?
Teodor Gugulanoff
#15 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Не повече от 201 см според мене. И Fc не по ниско от 65.8 Hz.
EDIT: 4-омовата версия... принципно предпочитам 4-те ома ... и забрави да му подаваш повече от 8-10 W в рупор.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
