Почнах да си правя усилвател - как ви се струва
Значи сега имам малко повечко свободно време и реших да си направя 4 канален усилвател за колата . Какво мислите за този http://www.mladkonstruktor.bg/Amp_main.htm , четери платки мисля ще ми свършат иделна работа - 2 за два баса 12" и 2 за средите и пищялките. Ще ги захранвам с четери импулсни захранвания. Как ви се струва дали ще стане добре.Импусните са от Дърт Инструктор и с малко доработки ги пуснах да изкарват по 190+ вт. Смятам че QUAD-а е с добро качество и сила за колата
човече сметнал ли си колко пари ще дадеш за този проект и колко голяма
ще е кутията и има няма ама поне нещо може да ти даде ядове, толкова кабели)))
както каза 3aropka порови се в сайта и мисля че ще успееш
Re: :))))
Кабели няма да има - сичко е на обща платка , заедно с филтри и термозащитиdirtyboy написа:човече сметнал ли си колко пари ще дадеш за този проект и колко голяма
Mи елементите почти ги имам - за импулсните и за усилвателите , остана само още някой транзистор , платката е мислих 1 семица , но мисля че стана добра , радятори съм си намерил и вентилатори си купих , така че кинти за даване останаха само по направата на хубава кутия (някаде на лазер) , иначе платката стана 50х25см - но все пак тва са си 4х200вт. реални
да ама са по реални от тези "купешки" усилватели на които пише че са по 1000вт + . На опитните платки , направих измерване , като за товар сложих 4ом. реотен , за вход синусуида 0.56в (нагоре почва вече да криви) и измерванията ми с осцилоскопа докараха 162вт. без изкривяване на синусуидата. Пък и музикалната мощност трябва да е повече. (пък и на усилвателя съм правил някой доработки )vitekk написа:200 вата реални, ама другия път
пак тъпо :))
и колко пари все пак си дал за тва нещо
понеже аз все си мисля че е баяяяяяяя
Re: пак тъпо :))
бая е със сигурностdirtyboy написа:и колко пари все пак си дал за тва нещо![]()
Така че още не съм стигнал и до средата на изработката му и ако някой има съвети или идеи да сподели нещо
В момента се чудя какви филтри да сложа преди усилвателите , мисля да са два тонкоректора , с бас и пищялка , с усилване и баланс , за да мога да настроя всеки две двойки усилватели според нуждата ( за бас касата или за елипсите и предните пищялки) Спрял съм се на това http://www.neomontana.dir.bg/kit161.htm , но му нямам печатния оригинал на платката , а пък искам двата коректора да са на общата платка на усилвателите и импулсните (има място за тях останало )
ако някой има добър тонкоректор , с такива показатели и му има печ. платка като jpg или pdf да е сподели
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
Според мен не е добра идея да слагаш такъв коректор..
Единственото което бих ти препоръчал е бас филтър .. евентуално за баса
Ето ти линк към такъв със печатна платака и т.н. !
Правил съм го и останах доволен !
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/
БТВ много ми е интересно какви са тези елипси които ще храниш с куад !?
- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
Готово е почти всичко , добре си свиратtonkostz написа:Щом си решил и имаш достатъчно пари няма проблеми-ще стане.Само обърни внимание на импулсните от дърт инструктор,че трябва да се използват по 2 са всеки от каналите,иначе е много вероятно са изпушат заради неравномерното натоварване.Сметнал ли си колко пари са това?
- Anton Nikolov
Може например ако ти е достатъчно силен сигнала да сложиш пасивен нискочестотен филтър,като колкото по-голям ред е затихването е по-голямо.Предимството е че няма изкривявания,шумове...,но има затихване.
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
- joro66
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
Гецата, това добре си го замислил, но мислил ли си и за захранването, колко ще ти издържи акумулатора. Аз съм слагал в моята кола 2 усилвателя с по 100 вата реални на канал, 10 квадрата кабел директно от клемите до багажника. . Кофти е като караш да ти примигват фаровете в такт с музиката, повярвай ми. Единия усилвател го разкарах. Прочети за всеки случай това:
http://www.assembly.nm.ru/auto/energo.html
