Домашен усилвател 2хquad 405-2
brum
#1 Мнение от brum »
Стъпалата са много добра изработка, платките са минали през баня с калаи, краините транзистори са mj15003, оригинални на моторола. Мощноста му при захранване 2х45V е 100W на 8ohm, или около 150W на 4ohm ( след тази мощност сработва защитата, при промяна на прага на сработване би трябвало да стигне и 200W ). Стъпалата работят безупречно от 3 години насам по студентски купони, и никога не е имало проблеми. Целните са 80лв за стъпалата, или както е в кутията с захранването, радиаторите, вход, изход, db метри ( които не са настроени точно ) - 120лв. ( кутията си има горен капак, свален е само за снимките ). От външния вид има какво още да се желае... С захранването от снимката мощноста е около 80W на 8 ома.
Заинтересуваните могат да ми пишат на icq# 168644065 или да ме търсят на 0885 910 720. Усилвателя се намира в София - Студентски град.
Edit: Свири осезаемо по-добре от quad Дърт Инструктор.
Последно промяна от brum на Съб Фев 18, 2006 11:09 am, променено общо 1 път.
HI-FI
#2 Мнение от HI-FI »
Ефективно ли е охлаждането на крайните транзистори, че с тези преходни планки ... :roll: :? А и трафчето ми се вижда малко, колко вата е :?:
П. П. Червените 2W резистори тип МЛТ ли са? Ако са такива по-добре ги смени ...
brum
#3 Мнение от brum »
Трансформатора е 230 вата. Което ми напомноя че не съм споменал мощноста с него:) А относно охлаждането - планките са справят перфектно. Повече проблем е това че радиаторите за да охлаждат трябва кутията да е настрани, но когато е настрани дори на 4 ома с 42-то волта на които работи не загравя.
HI-FI
#4 Мнение от HI-FI »
brum написа:Повече проблем е това че радиаторите за да охлаждат трябва кутията да е настрани, но когато е настрани дори на 4 ома с 42-то волта на които работи не загравя.
Можеш да разрежеш радиатора на 4 парчета и да ги монтираш, така както се охлаждат най-добре, но тогава ще се наложи да свържеш крайните транзисторите с кабели ...
brum
#5 Мнение от brum »
Усилвателя е за партита, не за домашно слушане:) Никак не ме бърка да си стои така, при все че трудно си нагрява радиаторите. Пък и го продавам, не ми се занимава с него, защото догц-то му разказа играта по звучене.
brum
#6 Мнение от brum »
Поради липсата на интерес от днес цените се променят - 65лв за стъпалата, 100лв за всичко.
brum
#7 Мнение от brum »
Останаха трансформатора и радиаторите. Ако някой му трябват да се обажда, ще се разберем за някаква символична сума.
DJ_MC_VAZOV
#8 Мнение от DJ_MC_VAZOV »
За колко ги даваш и съгласен ли си да ги пратиш до Сандански :?:
brum
#9 Мнение от brum »
Останаха само радиаторите и са запазени. Ако човека не си ги вземе - има още 2ма след него дето питаха.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта
