TVM ARN188 в TL
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
TL
Я да попитам да съм сигурен да ли разбирам Sc-сечението в затворения край, So - сечението зад говорителя , Sl- сечението в края (порта).
HI-FI
Re: TL
Къде го видя пък това Schaverr написа:Я да попитам да съм сигурен да ли разбирам Sc-сечението в затворения край, So - сечението зад говорителя , Sl- сечението в края (порта).
- Cvetomir
Re: TL
http://www.quarter-wave.com/Theory/Advanced_Models.pdfHI-FI написа:Къде го видя пък това Schaverr написа:Я да попитам да съм сигурен да ли разбирам Sc-сечението в затворения край, So - сечението зад говорителя , Sl- сечението в края (порта).![]()
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
HI-FI
Re: tl
Какво, това ли е оптимумътhaverr написа:So=2.2Sd
Sl=0.5Sd
L=65inch (165cm)
Офсет-21.64
Последно промяна от HI-FI на Съб Фев 25, 2006 11:04 pm, променено общо 1 път.
- Cvetomir
tl
ами резонанса на говорителите е 47хз , а не искам да ги насилвам много за това съм настроил тръбата на 40хз
все пак приемам предложения.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Re: tl
Според мен си ги насилил предостатъчноhaverr написа:ами резонанса на говорителите е 47хз , а не искам да ги насилвам много за това съм настроил тръбата на 40хз
Така ми се струва или нещо има грешка тука? 65" тръба е настроена на около 52Hz а не на 40Hz
- Cvetomir
tl
http://www.quarter-wave.com/Theory/Alignment_Tables.pdf
на станица 10 има една таблица според която 66.8" е оптималната дължина на тръбата за 40хз при Sl/S0=0.333. Ако бъркам някъде кажете , аз го смятам че за тази честота Л= 2.13м което си е 83.85"
- Cvetomir
Като човек който си е имал работа с този говорител, били ми казал какви пощиса по-оптимални. За офсета не се ли изчислява :gps написа:С тези площи и тази дължина си по-близо до истината само тоя голям офсет нещо......21 инча са доста.
Sl/So=0.227
0.336*65=21.84 ( от таблицата която е мисля на 11страница http://www.quarter-wave.com/Theory/Alignment_Tables.pdf
HI-FI
При мен резултатите са същите но не чрез симулация а на база прослушване с пробна кутия.При So по-голяма от 2Sd наистина баса слиза ниско но не само това търсим.Затова направих пробна кутия класическа ТЛ с горен порт с Sl=0,8 и So=2,3 но сложих една допълнителна вътрешна преграда успоредна на другата.Измествах тази допълнителна преграда така че да намаля So до 1,8 и в този вариант прецених че е най-добре.Моите драйвери също са с висока Fs въпреки раздвижването така че не ги тормозих.Офсета при мен е 37см така че резултатите са идентични.HI-FI написа:haverr, симулирах твоя драйвер и оптимумът според мен се получава при line=165см, offset=40см, So=1.8*Sd, Sl=0.8*Sd, Density= 1.4 lb/ft^3. Можеш да опиташ този вариант в симулацията ... Слиза на 60Hz (-3dB) и 38Hz (-10dB), ходът на мембраната не надвишава 1мм при 1W.
HI-FI
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
