#32 Мнение от Daniel Petrov »
Спрете засега с тия платки!
До края на седмицата ще пусна новата.
Сори,ама освен ПС,ЕПС или ПДФ друго не мога да ви дам.
THX
Местоположение: Plovdiv
#33 Мнение от THX »
HARD WORK widowmaker :D
Eto ti malko SPOMENI !!!
http://vlab.netsys.ru/index.php?option= ... &Itemid=52
#34 Мнение от Daniel Petrov »
Bah maamu,do de sa stignali!
Koj mi e iztyrmychil shemite?
Ebasi kupona,we4e me ima i po ruskite sajtowe :-)
Ako znaete prez oshte kolko warianta sym minal...
Bojo
Местоположение: София / Прага
#35 Мнение от Bojo »
Уидоу, напълно вероятно е да са твоите, ако си ги пускал в нета. Аз лично знам за подобен случай - статията беше от Андрей Стойчев, мой колега, пусната от негов приятел в руски сайт. След 2-3 месеца, схемите се появиха в друг руски сайт, абсолютно същите, с кратък преразказ на статията, но като автор беше посочен Андрей Иванцев от Петербург, който беше публикувал десетина подобни схеми. Чочо го прие на майтап и пусна 10на "възмутени" мейла, че схемата не работи и е сбъркана отвсякъде, а автора е пълен некадърник и мошенник, за което получи официално извинение от "автора", с объркани обяснения за бета версии и т.н. и обещания за корекции, след което схемата беше свалена. Така че не се коси.
Teodor Ainadjiev
#37 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Значи първо поздрави на widowmaker, много ми хареса схемата!!
Откъде мога да си купя такъв винкел, видях го във конрада, но там нямат доставка за българия. Ще зема да го налепя тоя амп, че ми писна от тоя Дърт Инструктор псевдо усилвател :) .
#38 Мнение от Daniel Petrov »
vitekk написа:Значи първо поздрави на widowmaker, много ми хареса схемата!!
Конрад имат минимум 6 магазина в Бг
София 2
Пловдив 1
Варна 1
Русе 1
За другите не знам.
Teodor Ainadjiev
#39 Мнение от Teodor Ainadjiev »
уидоу мерси. Не знаех за тези магазини, нали знаеш как сме във провинцията ... :) Ампа ще го направя със BDX66/67 вместо тези 4-тях във края мисля че няма да има никакъв проблем. :)
#40 Мнение от Daniel Petrov »
BDX66/67 само ако са ОН семи!Другите са сопи!
Teodor Ainadjiev
#41 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Направих платките днес, до средата-края на другата седмица трябва да свирят стъпалата, но последното единствено нещо което ме притеснява е тази бобина .... и по точно нейната стойност, която според елементите използвани във правата връзка, трябва да бъде не 3 милихенри, а 2.82 милихенри. Така ли е или бъркам ??
SlowDead
Местоположение: Бургас
hmm
#42 Мнение от SlowDead »
MJE15030 , MJE15031 , IRF9620 , 2SC3514 я даите някои заместител че нещо липсват в Бургас ... отрепах се да обикалям пфуууууу не ги намерих :) както и 2SC3514 и 2SA.. , 2SK но за тях поне има заместители ... :)
Nikolay_Hristov
#43 Мнение от Nikolay_Hristov »
vitekk ! Бъркаш :D микрохенри са , не мили :)
... т'ва както и да е ..
Ами моите въпросчета са следните ....
1. Вместо 2SC3514 е даден заместителя BD139 ??!? .. А защо пък тоя ?!
В смисъл .. те си текат няколко милиампера колекторен ток ... Може ли с някой маломощен и с достатъчно високо Uce max ?
2. Ако се вдигне малко тока на генератора с това IRF620 дали клас А стъпалото ще стане още по добро ? ААааа и тоя резистор 0.68 ома горе ?! има ли някакво специално предназначение или може и без него ?
3. Ако ми се прииска да го направя с MOS-FET крайни транзистори , дали ще стане работата ако вържа последователно на диодите по един резистор ? че ще трябват няколко V за преднапрежение ... ?!
4. Толерансите на елементите от моста как влияят на THD -то ?!
и ако съм решил да правя моста със : 300ома вместо 500 ,100 ома вместо 47 , 100pF вместо 120 и с 3uH бобина ? .. излизат точно по
Формулата за баланса на тоя мост ... R*R*C=L
5. И последен въпрос :) Как може да се измери индуктивността в домашни условия ?!
Поздрави !!! :D
Teodor Ainadjiev
#44 Мнение от Teodor Ainadjiev »
SlowDead слагай вместо 4-тях на изхода, 2 дарлингтона BDX66/67.
Аз със такива го правя до 1-2 дена ще кажа какво е станало.
Ники (cycles), грешка исках да напиша микро не милихенри :)
Тая бобина която удоу я е постнал, може би е 2.8uH , не мога нещо да го сметна :(
Nikolay_Hristov
#45 Мнение от Nikolay_Hristov »
Амммм ... vitekk , като ше правиш с дарлингтони ... земи им подбери някакси бетата ... че току виж се оказало важно .... И не знам всъщност как се подбират дарлингтонови транзистори ? Някаква постановка ?
За транзистори с бета около 100 е по слено ... имам си една схемичка да ми генерира базов ток и .... ама с тва ... ?! как се прави толкоз малък стабилен базов ток ?!
Пример : h21e = 3000
Ic = 0.5A
__________
Ib = 0.167mA
Тоя операционен усилвател с филтъра на средна стойност на входа оправя ли последствията от различията с бетите на крайните транзистори?
Поздрави ! :D
