Моля по-напредналите, ако виждат нередности да свиркат. Ще видя довечера да кача чертеж.
TVM ARN188 в TL
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
TVM ARN188 в TL
Последно промяна от Cvetomir на Съб Сеп 23, 2006 4:44 pm, променено общо 1 път.
Haver-ако го чуеш как свири в стесняваща се линия при това къса 165-170 см....Просто не е истина че говорител за 27 лв може да свири така
Пусни му една две симулации в класическа ТЛ при различни So Sl.А и по-компактна ще стане кутията
Но не го насилвай с големи площи на So Sl и по-дълга линия.
......хода на мембраната!А и баса ще стане "тежък" и ще избяга ударноста му.
- oceanman
Остави симулациите на мира...Графиката е само един ориентир...Това е един от най-добрите говорители на нашия пазар за класическа(стесняваща се) ТЛ....
Направи каквото ти казва ГПС, ако искаш...Ако не-успех с МЛ-ТЛ....Ако решиш последния все пак ти препоръчвам Алфа ТЛ...
казвам ти направо-честотната ти характеристика е доста изнасилена в твоята симулация....баса ще е по-бавен и груп дилей-огромни...Нищо, че накрая ти показва бърза реакция...
brum
HI-FI
brum
Ходът на мембраната се променя незначително (0.2 мм), а офсетът е такъв за да се изглади характеристиката. С малък офсет не ми харесва резултатът. Пък и ако гледаме на М.Кинг таблиците за нагласяне - там офсетът варира от 0.33 до 0.42. За ходът евентуално трябва да се намали S0, но почва да се вдига долната граница.
П.С. за офсетът гледам да понаглася нещата така че да си пасне говорителя към горната част на колоната при преден порт.
HI-FI
brum
Sl =0,4 Sd е малко!Да оставим настрана теорията и да споделя един чисто практически проблем който симулациите няма как да кажат
При горен или долен преден порт линията e сгъната 2 пъти като последната и част преди изхода има формата на буква "Г".При малки портове заради тази сгъвка се получават струйни шумове!Разбира се това е на голяма мощност но все пак....При ТЛ с 6 инча този ефект се наблюдава при Sl по малки от 0,6Sd.При ТЛ с 8 инча ефекта е при Sl по-малки от 0,8Sd.Пак подчертавам че тези струйни шумове са при големи мощности и най-отчетливо се чуват на сигнал от генератор а все пак колоните са да възпроизвеждат музика а не синусоиди
а и всеки трябва да си прецени колко силно може да му се наложи да слуша музика.Мисля че при горен заден или гледащ нагоре порт този ефект няма да го има.Виж по-надолу в форума имам една тема за чувствителноста на188-05.Там почнах с есперименти от Sl=0,6Sd и после го увеличих още порта.Даже правих проби с различни So от 1,8 до 2,5 Sd.
