Става въпрос за големите стъпала на уидоу...иначе си губи смисъла...А при мен нещата са винаги малко маниашки (независимо от реалния резултат),та затова не мисля да сменям всяка година ресивъри...Искам да имам едно киностъпало като хората,а процесорите да се сменят...с тези стандарти мамата си трака
6 канален усилвател
- oceanman
Така де,знам ги аз скалите на мощтностите...3-те децибела
ама
- Daniel Petrov
Ами схемата дава реални поне 80 вата при 8 ома товар,ако използваме по високоволтови дарлингтони,можем да вдигнем захранването на +/-50 и тогава спокойно ще извадим 100/8,даже и малко отгоре
Има читави на 120V Uce,така,че проблем нема.
Единственото препятствие е,че трудно ще намерим доставчик на читава цена.
- oceanman
Мисля,че това ще е достатъчно. 70-100 вата биха покрили доволно добре и 60 квадрата стая. Качеството на стъпалата е повече от достатъчно според мен. Щом Един Харман 5.1 50 вата ги покрива достатъчно добре....Нали не гоним гюфта-гюфта,а максимален реализъм,динамика и присъствие...
Въпроса е да попаднем на ресивъра с верния процесор за достатъчно малко пари
по който да може да се бърника
Изделието няма да е евтино,няма да се заблуждаваме...
Лично аз бих си направил усилвателния блок отделно...Щото след време може да се наложи да се сменя този процесор-предусилвател...Стандарти и формати доста честичко бълват фирмите...
освен задължителните Dolby Digital, DTS, Pro-logic2 е добре да има разширените 6 канални формати.
- Daniel Petrov
Bojo
Видях ги. Кутията става. Но май трябва да се изрине цялата.audioman написа:В Конрад има съраунд усилвател с Dolby Digital, DTS, DPL II за 250 лв. Китайски, КОДА. Корпусът изглежда добре, има и някакъв тъп тунер. Понеже кутията е голяма има място за разни стъпала вътре, иначе ще трябва много як мод.
Какво мислите???
- kiki2002
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
Аз работя по въпроса за различни отделни лампови стъпала
Аз работя по въпроса за различни отделни лампови стъпала.
Все еднотактни.остава въпроса за дистанционното и въпроса със колоните . За колоните ще ми е необходима помощ от вас.
Аз за компютърната ми съраунд система съм си направил 6 канален с ECL82 - 5 канала в триоден режим еднотактни и канала за събуфера в пентоден режим. Свирят много прилично, а са само 6 лампи + 1 кенотрон и с 6-те изходни трафа се събират в сравнително малка кутия. Не са покъртително мощни и трудно ще ти изкарат въздуха, но звука е много жив и има тяло
