усилвател-помощ
creaplex
усилвател-помощ
#1 Мнение от creaplex »
някои знае ли поради каква причина като изпържа усилвателя гасне
Rusin Atanasov
#2 Мнение от Rusin Atanasov »
От пърженето е ....а може да замирише и на изгоряло :idea:
Dimitar Chakarov
#3 Мнение от Dimitar Chakarov »
Kakъв е усилвателя и какво значи пържене?Може би ти сработва защитата.
creaplex
#4 Мнение от creaplex »
става въпрос за усилване до преди половината
creaplex
#5 Мнение от creaplex »
yamaha ax-596 с колони cerwin-vega clsc-215
Rumen Zografov
#6 Мнение от Rumen Zografov »
Имам наблюдения,че при Yamaha амповете по принцип нещо тая защита и тя не знае защо се включва..проблемът е някъде в кабеляците най-вероятно...
Успех! :)
creaplex
#7 Мнение от creaplex »
10лв метър многожичен кабел него ми препоръчаха. Ток ли не му достига незнам какво го тормози за да гасне толкова рано
Nikolay_Hristov
#8 Мнение от Nikolay_Hristov »
Е явно по някаква причина сработва защитата... Огледай как е реализирана и намери проблема. Ако не, има си сервизи :P
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#9 Мнение от Simonov »
На мен ми се е случвало с Yamaha AX-396. Веднъж го бях пускал на някакви правени колони. Незнам как бяха правени и какво имаше в тях, но защитата се включваше по същият начин. Даже и до половината неможеше да се увеличи. Я вземи и пробвай първо с някви други колони и тогава търси причината в усилвателя. Провери и кабелите на колоните за всеки случай.
#10 Мнение от gps »
А вегите случайно не са ли 4 ома??Да не би усилвателя ти да е от 8 ома нагоре и това да е проблема?
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#11 Мнение от mitaka »
Тази Ямаха работи с товар над 6 ома - то си го пише отзад. Колко ома са тези веги ?
Simonov
#12 Мнение от Simonov »
mitaka написа:Тази Ямаха работи с товар над 6 ома - то си го пише отзад. Колко ома са тези веги ?
В грешка си. Усилвателя има селектор на имтеданса отзад(едно много малко почти незабележимо копченце :) ) Поне AX-396 има и едвали при по високият модел ще е спестено. Ако си с 8-омови колони обаче, няма значение в както положение е превключвателя(отнася се за един чифт колони) В едното положение минимума е 4 ома а в другото 8. В данните на усилвателя пише че може да издържи и товар от 2 ома(не е проверено на практика).
Мене ако питаш най лесният начин е да вземеш ампа и да идеш на някой твой приятел на гости и да го пуснеш на неговите колони :wink:
creaplex
#13 Мнение от creaplex »
Имах предвид че колоните са 8 ома.импеданса си стои на минимум 8ома.Колоните имат някаква защита да не би те да се предпазват
Simonov
#14 Мнение от Simonov »
При мен проблема беше в колоните. Пробвай това което ти казах :wink:
Anakin
Местоположение: Бургас
#15 Мнение от Anakin »
Във филтара на колоните е проблема или някой говорител не е в час имал съм тези наблудения на Техникс,Пайниър и Ямаха,а бе общо взето на всички "Аудиофилски" марки,ама проблема не е в тях,а в колоните или кабелите,респективно буксите.
