Почистване на CD оптика
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: Почистване на CD оптика
#2 Мнение от Tisho »
lz написа:Извинявам се ако поставям въпрос вече дискутиран, но се пробвах с търсачката и или аз правя нещо грешно или търсачката не работи.
Та въпроса ми е.
Как и с какво се почиства CD? По точно оптиката.
Ще съм благодарен на хората с опит да ме предпазят да не направя някоя глупост.
Става въпрос (ако има значение) за едно CD Techniks.
С препарат за почистване на стъкла с ниско спиртно съдържание. :wink:
И много внимателно! :!: Че лесно се изкривяват носещите на лещата. :!:
#4 Мнение от velinski »
Аз я чистя с чист 95% етилов спирт.
Изпарява се за една секунда.
Не препоръчвам да се ползват съставки, съдържащи вода.
Rusin Atanasov
#5 Мнение от Rusin Atanasov »
По добре спирта както писа Велински ,че в тези препарати има доста химия :D . Ако можеш провери по - обстойно около лупичката .Може добре да я почистиш и пак да не тръгне защото отдолу се събират прашинки
Я виж тук http://www.radiofan.ru/faq/faq.htm и дано си добре с руския
Nikolay Savov
#7 Мнение от Nikolay Savov »
Спирта се препоръчва ,защото не оставя петна от съставките си по оптиката ,а може да използваш и двустранна клечка за чистене на уши. От едната страна леко намокрена от другата страна суха и да видиш дали не стрърчи някое косъмче памук или друго чудо, внимавай!
Nikolay Savov
#9 Мнение от Nikolay Savov »
lz написа:Благодаря на всички за съветите.
Ще прочета и руската статия (от поколението съм дето учеше руски и ползваше предимно руска техн. литература от онези книжарници дето отдавна ги няма)
Ще се радваме ако преведеш някоя хубава тяхна статия за аудио при добро желание,ако ти попадне и прецениш ,че може да е полезна за всички. :smt023
joro66
Местоположение: Бургас
#10 Мнение от joro66 »
Аз моята е чистих в ултравукова вана със спирт - сеанс за 1 мин и без никакъв риск за механична повреда - само откачаш цялата глава, избърсваш всичко мазно по нея и я потапяш. след това изсъхва з 5-10 мин. Явно имаше прах по самия лазер, защото четеше когато си иска. Сега работи без проблеми.
Svetoslav Kalqshev
Регистриран на: Пон Дек 13, 2004 1:00 am
#11 Мнение от Svetoslav Kalqshev »
joro66 написа:Аз моята е чистих в ултравукова вана със спирт - сеанс за 1 мин и без никакъв риск за механична повреда - само откачаш цялата глава, избърсваш всичко мазно по нея и я потапяш. след това изсъхва з 5-10 мин. Явно имаше прах по самия лазер, защото четеше когато си иска. Сега работи без проблеми.
Интересно 8O , някой друг пробвал ли го е ?
IvoNovakov
Регистриран на: Пет Юни 10, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
#13 Мнение от IvoNovakov »
Ултразвуковите вани намират широко приложение- от медицината до златарството.Запушените микроскопични отвори на мастиленоструйните глави също се почистват по този начин.
Аз препоръчвам използване само на изопропилов спирт(познава се по острата миризма), тъй като по-евтините оптики обикновено са пластмасови и потъмняват от етилов алкохол.Всъщност имам чувството, че това вече сме го обсъждали тук или в дира.
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
joro66
#14 Мнение от joro66 »
lozef написа:А в микровълнова :minigun: :D
Трябва да се пробва :toimonster:
#15 Мнение от gps »
Има си специални почистващи спрейове .Доколкото знам са с някакъв газ под налягане и няма никакви спиртове химии и така нататък.
